01.06.2010, 01:16 | #1 (permalink) |
Нагрев и охлаждение ноута
обращаюсь к вам со своей проблемой в надежде на вашу помощь.... ноут Lenovo G550 3L, ОС вин 7, последнее время стал замечать подтормаживание, начал проверять температуру показывает нагрев до чип около 73 гр ядра по 78 гр жесткий 45 гр первый вопрос такой нормальная ли это температура??? т.к. могу предполагать что подтормаживает еще из за винды)) также решил сделать подставку с охлаждением типа http://hitforum.net.ua/attachment.ph...2&d=1271396767 второй вопрос такой как соединить кулеры последовательно или параллельно, и не сильно ли будет нагрузка на юсб? всем откликнувшимся большое спасибо и низкий поклон)) |
01.06.2010, 01:16 | |
Так же множество важных аспектов тут Нагрев ядра, помогите Нагрев процессора |
01.06.2010, 01:28 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
01.06.2010, 01:33 | #3 (permalink) |
01.06.2010, 01:44 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Дык это, чистить наверно ноутбук пора, видать пылью забился вот и греется. А подставки и у нас делать умеют Лучше для этой подставки отдельный источник питания.
01.06.2010, 01:53 | #5 (permalink) |
01.06.2010, 02:40 | #6 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Да по-любому почистить надо и все.
1. Нормальная температура 40-50 без нагрузки. 2. Я думаю ты имеешь в виду вентиляторы? Сколько ампер они потребляют?(написано на них). На usb больше 500мА не вешай. Последний раз редактировалось den1008; 01.06.2010 в 02:46 |
03.06.2010, 00:58 | #9 (permalink) |
только что снял заднюю крышку, почистил радиатор(из которого выдувается горячий воздух) и вентилятор, были немного забиты дырочки на радиаторе, также на крышке днища, где прорези для забора воздуха, 3\4 этих отверстий были закрыты пленкой, пленку снял, теперь отверстие для забора воздуха стало в 4 раза больше, и чудо........
температура при нормальной работе (без игр) не поднимается выше 55 гр, при игре поднялась до 67 гр и тут же вкл вентилятор в усиленном режиме......... ребята это решение проблемы????? |
03.06.2010, 01:18 | #10 (permalink) |
Лентяй
Я так думаю если не будете мочить то всё нормально будет
