17.01.2010, 19:17 | #11 (permalink) |
Последний раз редактировалось Taper; 17.01.2010 в 21:16 |
17.01.2010, 19:17 | |
Рекомендую вам просмотреть аналогичные темы Доработка системы охлаждения Полировка оргстекла Выравнивание и полировка основания радиатора Пластина для охлаждения TDA Способы охлаждения |
17.01.2010, 21:03 | #12 (permalink) |
отвечая на первый вопрос про трубки..
там вода.. (ну и некоторые добавки которые не всегда раскрываются производителем) но основной компонент вода.. весь фокус в фитиле.. а теперь про 30 градусов.. во первых радиатор ноута и радиатор десктопа разные вещи.. какой должен быть притирочный стол чтоб фигурный радиатор ноутбука можно было свободно "елозить" по образиву.. значит радиатор нужно разобрать.. для того чтоб его разобрать (это отдельная история с гемороем с кулак) трубку нужно отпаять.. по возвращении пластины радиатора на место после притирки, вряд ли найдётся умелец точно установить пластину ,чтоб она идеально ровно касалась поверхности кристала и не перекашивала саму трубку.. пластина очень маленькая и её нагрев (собственно для того чтоб трубка работала эфективно) очень быстрый.. 30 градусов на 1 мм пластине никак не получится.. всяко нагреется выше.. да стругать поверхность в течении 5 часов, для кристала размером меньше 1см, считаю маразмом.. к тому же у радиатора есть специальные крепежи, которые "заставляют"радиатор ровно прилегать к поверхности кристалла, а уж паста доделает дело.. |
18.01.2010, 13:34 | #13 (permalink) | |||||||
2) Лучше снять с радиатора вентилятор - он всегда будет мешать в работе. Как правило радиаторы для процессоров не делают в расчёте на удобство удержания при притирке. Так что в общем случае (особенно при работе с современными радиаторами с вмонтированными в них тепловыми трубками) не стоит ожидать удобства удержания. В каждом конкретном случае нужно будет придумывать что-то своё, уникальное. Общие рекомендации таковы - чем ниже (ближе к стеклу) вы удерживаете радиатор, тем легче предупредить его заваливание на бок при работе. Если грань радиатора наминает пальцы - замотайте в этом месте изолентой или используйте любые подручные материалы, чтобы максимально снизить неудобство удержания. Во время притирки не надо стремиться прижимать его к стеклу (или - минимальные усилия в самом начале работы), просто двигаете радиатор по кругу, восьмёрками или как-нибудь ещё. 3) А вот это каждый решает сам - в состоянии ли он правильно снять, притереть, и смонтировать кулер на место? И - ничего при этом не сломав по соседству. В общем случае притирка радиатора даёт заметный выигрыш в охлаждении процессора, и ноутбук тут ничем не отличается от ББ. Уменьшение общего шума того стоит, imho. Цитата:
Никогда на стоит пытаться использовать пары типа "вогнутый процессор - выпуклый радиатор". Это ммм... скажем так - непрактично. Цитата:
При работе стекло также стирается, НО учитывая, что его твёрдость намного выше, чем обрабатываемых меди/алюминия, и его площадь больше чем площадь радиатора, то можно считать, что оно останется идеально плоским при притирке одного-двух радиаторов. Ни в коем случае(!) не следует при притирке вылезать радиатором на край стекла - полученные царапины придётся Очень долго выводить. Цитата:
А порошок, изготовленный по описанному методу имеет достаточную однородность. Мало того, я лично получил при этом порошки двух размеров - поменьше и покрупнее (голь на выдумку хитра). После фильтрации "грязной смеси" через два слоя колготок, я взболтал смесь. При этом наиболее тяжёлые/крупные фракции падают на дно за секунды, средние ~ за полминуты, самые тонкие - ещё продолжают висеть в толще воды. Если откачать (не со дна и не до дна) разболтанную смесь на десятой секунде, затем в новой посуде откачанное ещё раз взболтать и откачать 3/4 объёма сверху ~ через минуту, то мы получим три вида смеси - крупный мусор, который прошёл через грубый фильтр из колготок, смесь с (условно) крупным абразивом, и смесь с мелким абразивом. Первую - лучше выбросить. Вторую и третью - выпарить и использовать для наших целей последовательно. Не всегда поблизости есть магазин запчастей. Цитата:
Термопаста имеет коэффициент теплопроводности ~ 1 Вт/(м К), это лучше чем воздух - 0,025 , но не идёт ни в какое сравнение с алюминием 290 , а тем более с медью 390 Вт/(м К). Как видите сами, эта "шкурка - стОит выделки!" (о притирке). Цитата:
Кулеры с тепловыми трубками (особенно для ноутбуков) могут иметь самую замысловатую конструкцию, согласен. Но в той же статье описан вариант притира маленьким стеклом с размерами порядка пяти сантиметров. Методика чуть переворачивается (кулер в руках, малое стекло с пастой - сверху), но принцип и результат остаются теми же. Возможно на один радиатор уйдёт два-три стекла. 2) Это - ваше мнение. Всего лишь. 3) Про термопасту я уже всё сказал выше. Последний раз редактировалось Tiger; 18.01.2010 в 14:11 |
18.01.2010, 18:30 | #14 (permalink) |
да это моё мнение и поверьте сложилось оно не просто так..
лишний градус в ноуте вы не украдёте никакими притирками, хоть облейте кристалл металлом, так что вопрос о тишине можно закрыть элементарной чисткой решёток.. если что то кординально менять, так это надо изменять строение всей системы охлаждения , что к сожалению в ноутах крайне затруднительно.. а притирка и полировка, повторяю, полный маразм.. и не ровняйте десктопы и мобильные решения.. это совершенно разные структуры питаний и теплообмена.. у нас есть раздел "разгон и охлаждение десктопов" вот там и толкайте статейки по притиркам.. к мобильным решениям нужен иной подход.. |
18.01.2010, 22:50 | #15 (permalink) |
Tiger. С уважением отношусь к твоему мнению, и ко всему, что ты написал. Но ты основываешься на своем опыте и на советах людей со стороны.
Я согласен с Hackerом не всегда нужно что-то изменять. С другой стороны весь наш сайт и форум советуют “распили и разреж, а потом покрась”. В своих комментариях я лишь призывал к тому, что любую работу всегда необходимо выполнять на пятерку, или стремиться к этому. По поводу полировок и шлифовок. У меня есть некоторый опыт. Я могу подготовить и отполировать поверхность детали с отклонением от идеальной плоскости в одну десятитысячную. Если ты назовешь прибор, которым можно измерить эту величину готов прислушаться к твоим советам. Прошу не обижаться на мои слова. К перепалке не готов. Считаю, что в каждом вопросе нужно опираться на советы специалистов. Хотя и они ошибаются. Если у парня в маленьком городе золотые руки, а притирочных паст и порошков нет, тогда пойдет все. Чем больше талантливых ребят будет на сайте и форуме, тем лучше. Главное что бы у них было как можно больше хороших работ. И они получали от занятий моддингом или разгоном удовольствие. |
полировка поверхности |
