03.09.2020, 20:16 | #1 (permalink) |
Термопрокладки
03.09.2020, 20:16 | |
Ранее люди создавали темы, которые имеют сходства с вашей Стоит ли мне менять все термопрокладки(фото внутри) Термопрокладки |
03.09.2020, 21:11 | #2 (permalink) |
Как начнёт греться. Я сам менял. Прокладки и пасту брал на Алексе. Последний раз взял пасту в СЦ за 9 евро так разочаровался. Температуры долго падали пока не пришли в норму. Причём скачками. И пасту к пасте, а прокладку к прокладке. У меня не было прокладок ждал, когда придут от Алекса, так пришлось мать менять. Жена, когда вырубался компьютер три раза подряд снова его запускала. |
03.09.2020, 21:15 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Не суетись под клиентом.
Ты представляешь, сколько стоит листик? И насколько тебе его хватит при домашнем использовании? А ведь там ещё и толщина разная, не зная - не угадаешь, а промах на 0.1 мм может дорого обойтись. Данунах, лучше отдай эту тыщу в СЦ. Я листик брал за 1500, 5-ый год пользуюсь, а у меня клиентов довольно много.
03.09.2020, 23:17 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 21
04.09.2020, 07:13 | #6 (permalink) |
Благодарю за ответ! Поштучно это уже другое дело. Но вот измерить толщину, я так понимаю, возможно только при разборке? Есть ли такие данные в отрытых источниках? И вообще, зачем эти прокладки? Термопаста уже уходит на второй план?
04.09.2020, 07:24 | #7 (permalink) |
термопрокладка идет вместо термопасты. В некоторых устройствах поверхности процессора и видеочипа могут идти на разных уровнях, если приложить со, то можно увидеть зазор, туда и ставят прокладку. Термопаста наносится тонким слоем на плотно прилегающие поверхности только для того, чтобы между поверхностями не было воздушных пустот улучшая теплопроводность. Если нанести толстый слой пасты, то она не будет передавать тепло радиатору, а сработает как "одеяло".
04.09.2020, 10:26 | #8 (permalink) |
Она просто расплывётся и получится пустота. Но какое-то время будет нормально работать. Если нет под рукой заводской прокладки, то можно сделать самому бинт и паста. Работает идеально сам проверил. вот только с толщиной не промахнутся.
04.09.2020, 12:24 | #9 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 291
04.09.2020, 12:50 | #10 (permalink) |
