08.02.2009, 00:14 | #43 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема с аудиокодеками
Удалились два аудиокодека код экземпляра ROOT\MEDIA\MS_MMACM.Звуковое устройство Realtek HD Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0861&SUBSYS_1043C60&R EV_1003\5&1C6A08EA&0&0001 В мп3 лёгкий шум,в играх то нормально то скрипит.Как узнать какие нужны,где их найти? Когда ставил Media faile format convert tools Format Factory вроде высвитилось окно с аудиокодеками из дисп.устр. может тогда и удалились?Что делать скажите? |
08.02.2009, 00:23 | #44 (permalink) |
Realtek Semiconductor Corp. "Realtek High Definition Audio" 10/02/2008, 5.10.0.5713 28 Mb Скачать
Попробуйте скачать и установить этот набор драйверов. |
08.02.2009, 13:37 | #46 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Драйвер есть wdm_r214,когда ставил предыдущий не удалил, затем переставлял удаляя ничего не изменилось
(может потому кодеки пропали?) Добавлено 02.08.2009 10:02:36: перестал работать звук на компьютере как его востоновить? скажите пожалуйста после чего? |
08.02.2009, 13:51 | #47 (permalink) |
Если у тебя стандартная интегрированная в материнскую плату звуковая карта, то драйвера на звук есть на диске с драйверами от материнской платы.Этот диск тебе давали при покупке компьютера.
Возьми и просто установи их. --------- Панель управления->Cистема->Оборудование->Диспетчер устройств->Звуковые,видео и игровые устройства. Посмотри нет ли вопросительных знаков. --------- Удачи! |
самодельное охлаждение 15 |
