29.03.2007, 08:55 | #21 (permalink) |
при разборке, можно пользоваться иголками, чтоб снять контр шайбу, она из поли-материала (будь аккуратен, чтоб её не сломать..) перво наперво, снимаем контр-шайбу, она под стикером.. второе , отделяем статор от ротора, я обычно беру небольшой тазик, заливаю туда горячей (но не кипятка) воды, немного фери или парошка.. всё перемешиваю, и кладу туда обечасти вентилятора (да и катушки тоже) минут на 15-20.. затем всё это тщательно мою зубной щётой.. ниткой прочищаю внутреннюю часть вала, тампоном прочищаю сам вал, тряпкой протираю.. потом сушу феном... ( тщательно, но не нагревая сильно) затем кладу смазку, немного.. собираю, ставлю контр шайбу, и проверяю... ВНИМАНИЕ!!! если подключать питание к кулеру от ноута, не с материнки, то красный +3v или +5V .. чёрный минус (масса)... жёлтый тахометр его не трогать... ну апро орг стекло, даже и незнаю.. может от темпиратуры поплыть.. совету изнутри покрасить серебрянкой... чтоб тепло отталкивлось... ну вроде вот так... :) |
30.03.2007, 18:31 | #22 (permalink) |
Hacker, а можеш подсказать что-то(вентилятор) из Zalman'a, просто у нас в Одессе один магазин можно купить или заказать любой вентиль!!! Подскажи плиз!!!! Заранее СПАСИБО!
30.03.2007, 19:25 | #23 (permalink) |
подсказать что именно? Zalman, для ноутов делает только один кулер (всмысле коврик).. а что же ещё я могу подсказать???
30.03.2007, 19:43 | #24 (permalink) | |
Жду чертеж! |
30.03.2007, 19:53 | #25 (permalink) |
у Zalman нет таких вентиляторов...
(сканер ищу, мой чё-то брыкается.. лампа за 6 лет работы, перестала сразу включаться и рисунок наполовину чёрный.. :( может даже просто сфотографирую) |
31.03.2007, 11:28 | #29 (permalink) |
Hacker, как ты думаешь если корпус вытяжки сделать из алюминия??? Дома нарыл лист алюминия 0.5мм!!! тока не знаю, как скреплять его! Будем думать!!!
02.04.2007, 21:11 | #30 (permalink) |
Hacker, подскажи плиз!!! Разобрал карман внешнего НДД(2,5) и нашел такую штуку!
http://img236.imageshack.us/img236/8246/dscn9306nl3.jpg Материал-что-то типа фольги(только прочнее), а внутри паралон! Что это такое? (если это теплосьемник, то как его можно сделать дома??? Просто карман холодный а винт горячий) Заранее СПАСИБО! Также как мой ноут(Toshiba Satellite A100-906) в ремонте и как у него охлаждение(продуманое или не очень)???? |
самодельное охлаждение 15 |
