13.02.2007, 23:03 | #1 (permalink) |
Жду мудрых советов,ребята! спасибо! |
13.02.2007, 23:03 | |
Обязательно обратите внимание на аналогичные топики Ноутбук выключается в играх Acer 1916 C включается и выключается Выключается на играх Ноутбук Acer Aspire 7520G часто выключается сам по себе Выключается при играх Ноутбук выключается в играх |
13.02.2007, 23:38 | #2 (permalink) |
там биос лоченый не найдешь весь вероятнее всего просто забились воздуховоды и решетка радиатора попробуй почистить если умеешь если нет неси в сервис там почистят
14.02.2007, 14:42 | #4 (permalink) |
там не чего решать пока ты не разберешся забит ли он пылью или не работает кулер если он выключается от перегрева это говорит о том что температура и так критическая просто выгорит проц и все потому чисти или неси в сервис ноут вообще проблемно разгонять именно по этой причине бедет перегрев а с дополнительным охлаждением проблемно ему и своего не всегда хватает при нормальной температуре процессора а если еще и в воздуховодах и на радиаторе уже валенки от пыли думаю понятно...
02.03.2007, 13:12 | #5 (permalink) | |
Можно поставить какой-нибудь мониторинг температурный, и отследиь на каком показателе вырубается. |
12.12.2008, 09:55 | #7 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
При загрузки горит зеленая лампа, биос не грузится
Пацаны спасайте..., включил комп, а он не загружается...(писков и визгов не наблюдплось) и все время горит эта зеленая лампа, как будто в спящем режиме находится. А вот еще немного инфы для пущего представления...: За день до этого жена включала комп и поведала такую вещь..., типа когда комп грузился на экране появились каки то символы на весь монитор, а потом включился биос (это уже при мне было, когда она меня позвала)
13.12.2008, 04:19 | #9 (permalink) | |
Для этого откройте системный блок и вытащите из материнской платы батарейку на пару минут. Так же желательно отключить материнскую плату от блока питания, т.к. конденсаторы, которые там находятся, "иногда" умудряются подпитывать материнскую плату в течении двух часов.
acer tm 4152, выключается на играх |
