18.01.2015, 00:30 | #1 (permalink) |
Греется ноутбук
1.Отдать ноут в сц для чистки его от пыли и замены термопасты. 2.оставить все как и не переживать по поводу этих циферок(скрины прилагаются). Первый скрин - температура в простое. Второй - в играх мин 30 - 1ч. Заранее благодарен всем за ответы! |
18.01.2015, 00:30 | |
Потратьте немного времени на прочтение подобных обсуждений Сильно греется ноутбук Греется ноутбук Сильно греется ноутбук Lenovo G505s Очень греется ноутбук Греется ноутбук |
18.01.2015, 09:28 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
температуры терпимые, но уже показывают, что нужна чистка радиаторов + замена термопасты, лучше такое ТО проводить раз в год.
для устранения тротлинга в играх, в настройках схемы управления электропитанием уменьшите максимальное состояние процессора со 100 до 95%, тогда подтормаживания в играх пропадут.
мой бывший ник Nonemore |
18.01.2015, 16:24 | #3 (permalink) |
Температуры уже подходящие для чистки.
Почистить можно и в домашних условиях, но помимо замены термопасты (менять надо на дорогую и качественную), нужно еще менять термопрокладки. Покупать и то и другое оптом дорого, хранить - бессмысленно. Вот и получается что лучше отнести в СЦ. |
18.01.2015, 22:19 | #4 (permalink) | |
19.01.2015, 01:56 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
покупать по идее ничего не нужно. должно входить в стоимость операции. сколько это стоит - зависит от жадности сц. самому сделать тоже достаточно легко, если имеется дружба с отверткой, здравый смысл и осознание происходящего. Нужно будет снять нижнюю крышку, не люк для хдд и памяти, а именно дно, в худшем случае, придется разобрать вообще полностью. думаю на ютубе есть инструкция по разборке.
07.02.2015, 13:19 | #8 (permalink) |
мне делали в сервисном центре и взяли не много. можете обратиться еще и к частным специалистам
