Батарея в режиме блока бесперебойного питания.
  • Автор темы Автор темы Delitant
Delitant
3 Дек 2007
Можно сделать, чтобы при включении сетевого питания в ноутбук, питание от батареи автаматически отключалось и она работала в качестве блока аварийного(безперебойного) питания? Дело в том, что когда батарея пристёгнута и включена подзарядка, компьютер получает энергию не напрямую из розетки, а из подзарежаемой батареи, даже в случае её 100% заряда. Частая зарядка и разрядка вредна для литионовой батареи и в этом случае её лучше отстёгивать.
Просто выташи батарею на время работы
Delitant-это правельный ответ...
всё, что написанно в вопросе, сущий бред, ноутбук уже имеет возможность бесперебойного питания..
простой тест:
вставьте ноут в разетку, загрузите систему, и вытащите батарею на горячию.. 100% сбоя не будет, это значит , что батарея во время зарядки, роль в питании не играет, она лишь является страховочным питанием, а основной ток потребления ноута производится от более сильного источника (а именно, БП)..
второй тест: запустите ноут от батареи, и загрузите систему, включите программу тестирования процессора (к примеру эверест), вы увидите что в протое у вас будет заниженная частота процессора, подключите БП, и программа покажет вам на короткое время полную частоту процессора, после чего опять занизит показатели..
тест номер три: включите ноут, загрузите программу (от батареи) , запустите тест бинчмарк (к примеру Battary PRO ), и подключите БП..
результат будет однозначный.. "вы подключенны от сети"
структурно, схема питания, не позволяет использовать батарею во время работы от сети... это известно любому радиолюбителю.. :)
к тому же, литионовой батарее, побарабану как вы её заряжаете.. главное чтоб вы её не перегревали (за этим следит специальная система контроля питания)
Н-даа... Автор, ты жжешь, однако :-D.
Как уже отметил Hacker, ноут при питании от сети ВСЕГДА питается от этой самой сети, а не от батареи. На ресурс батареи очень сильно влияет температура. Чем выше температура, тем меньше живёт батарея. От себя добавлю, что если бук работает приемущественно от сети, рекомендуется периодическая полная разрядка батареи с последующей полной зарядкой.
раньше, винда сама следила за полными циклами разрядки и зарядки, это было из-за того что батареи были в основном металгидрид, который имеет эффект памяти, и винда требовательно настаивала на полной разрядке и полной зарядки (вроде раз в пол года), сейчас полимеры не имеют этих недстатков, но всё же желательно заряжать и разряжать батарею целиком (делать ей "тренировку"), в этом случаи батарея будет работать лучше и дольше, так же желательно следить за колличеством циклов заряд-разряд, так как любой аккомулятор имеет ограниченное колличество циклов..
про батареи мы уже писали на форуме не раз, пользуйте поиск..
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=996
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=13537
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=13004
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=7922
Прочитал тут много всего интересного. Но факт остаётся налицо - у меня батарея задействована при включённой подзарядке и даже при её 100% заряде, ибо она настолько горячая, что на ней можно жарить блины. Поэтому она у меня лежит в прохладном месте, заряженая на 70%, чтобы могла дольше послужить,когда от неё потребуется. Никаких специальных настроек я не нашёл - да их попросту не существует(по- крайней мере в ноутбуках Clevo).
Может, она просто неисправна :)? У меня тоже батарея прилично греется, когда находится в ноутбуке. Причём нагревается она от горячего шасси ноута (конструкция не очень удачная) независимо от того, заряжается или полностью заряжена. Посмотри Еверестом, в каком режиме работает батарея (заряжается, разряжается...).
Everest показывает, что ноут получает питание от сети, батарея подзаряжается и отключена. Причина нагрева моей батареи это нагрев извне, а именно совсем рядом есть решётка из которой дует горячий воздух от куллера, видно там расположен процессор. Батарея нагрета только с той стороны, которая ближе к процессору. Просто неудачное расположение батареи. Она будет в этом месте греться даже с выключеной зарядкой.
Я разобрался, всем спасибо!
Нужен совет по ноутбуку
Приветсвую всех. Хочу взять советы от спецам по ноутбукам.
Предлагают мне ноутбук за 10 тысяч. Acer, б/у 1,5 года, камень селерон 1,8 Ггц, кэш 1 метр; оператива родная 1 гиг + добавили ещё 1 гиг. Видео что то в районе ATI 1100 или 1300, 80 гигов пространства, DVD-RW, wi-fi; небольшой, компактный. На внешность нормальный.
Но... однако не всё гладко как хотелось бы. Глючит шлейф к дисплею: бывает картинка брыкается когда крышку двигаешь.
Посоветуйте, стоит ли такой брать? С этим дефектом можно побороться? Может там шлейф подправить и поджать всего?
Я кншн понимаю, что скупой платит дважды, но пока на большее финансы не позволяют, а ноут тоже очень нужен. Так что или этот, или пока ничего...
Посоветуйте.
дороговато ...
да еще и с дефектами , тут вообще цена тысяч 7
Если у техники проблемы со шлейфом, лучше ее не брать. Ремонт обойдется дорого(особенно у ноутбуков).
А долго прослужит ноут с таким дефектом если так всё оставить?
