10.09.2013, 21:32 | #1 (permalink) |
Уведомление о питании ноутбука от аккумулятора
10.09.2013, 21:32 | |
Люди уже создавали подобные топики на нашем форуме Уведомление об ошибке Как вывести уведомление при подключении к WiFi? Усилитель на однополярном питании Усилитель на двухполярном питании |
11.09.2013, 20:54 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Теоретически возможно, только надо задействовать для этого мобильную связь. Смысл такой, поставить датчик в нагрузке аккумулятора, а далее сигнал на мобильный(терминал). А он уже может послать далее сигнал SMS(вариант), по принципу действия GSM-сигнализации.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
11.09.2013, 21:09 | #4 (permalink) |
я так понял.обычно он работает от зарядки,так зачем какие то датчики,реле на 220 вольт если оно пропало,тут же звонок на мобильный,типа охранной сигнализации.
11.09.2013, 21:43 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ээээ.. чего то вы тут мутите конкретно Нужен сам ноут, интернет и программист который сможет написать программу. И никаких заморочек. Ведь в винде есть службы отвечающие за питание от сети и аккумулятор и ноут сам прекрасно знает от чего питается, надо просто написать программку которая будет это дело отслеживать и в случае чего отправлять письмецо.
13.09.2013, 18:03 | #6 (permalink) |
вопрос решен: нашел программку BatteryDeley, связался с автором, он подсказал, куда вписать в ini-файл реакцию на событие - определенный уровень заряда батареи - отправка почты утилиткой Blat
