23.08.2013, 22:23 | #1 (permalink) |
Не очень хороший человек
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,305
Поблагодарили 755 раз(а) в 231 сообщениях
Калибровка батареи нетбука
У меня нетбук Acer Aspire One 533, в прошлом сентябре (11 месяцев назад) купила ему новую усиленную батарею (так как старая трехсекционная, с которой он проработал до этого два года, уже держала минут 15 от силы...) И вот 4 дня назад эта новая батарея выкинула тоже красный крест на индикаторе батареи (как и старая год назад сделала) и стала сообщать, что батарею надо заменить и что если система аварийно вдруг завершит работу - то она меня предупреждала и она не виновата.... Я два дня расстраивалась, что придется покупать новую, но мне посоветовали сделать калибровку батареи. Рассмотрела варианты: с помощью биоса мне не удалось это сделать - такая утилита туда у меня не вшита, решила в ручную. Сначала зарядила батарею на 100 процентов, потом попробовала отключить гибернацию - ведь нужно разрядить батарею в ноль. Но моя семерка при выборе Действия при почти полной разрядке батареи не позволяет просто снять галку, а надо конкретно выбрать что делать: гибернация, сон или завершение работы... Решила , если отключится, включать снова и снова, пока он сможет это делать... Чтоб в итоге все же разрядить в ноль. Итак нетбук поработал 3 часа, сказал, что заряда 7 процентов осталось и выключился. Включила его тут же, он проработал еще 2,5 часа! (показывая все это время уровень 6 процентов, а потом сразу 0 процентов) и выключился совсем. Я вытащила батарею из нетбука и вставила и о чудо! Нетбук включился и красный крест, извещавший о том , что батарея негодная, пропал! Теперь батарея держит пять часов и Индикатор ее абсолютно адекватно показывает уровень заряда. Ура , Товарищи!!! =)) Надеюсь кому-то это пригодится и поможет, как мне! =)))
Все будет хорошо. |
23.08.2013, 22:23 | |
Вам будет очень полезна информация которая находится тут Калибровка термометра на китайских часах Выбор нетбука |
24.08.2013, 07:41 | #2 (permalink) |
дилетант
Обычно делают проще. Когда уровень заряда упадет до достаточно низкого значения, перезагружают ноут, заходят в биос и, просто, сидя на заставке BIOS Setup, ждут пока ноут отключится... можно и с со 100% заряда в биосе разряжать, но это долго...
Вообще калибровку делают на новой батарее сразу же, при первом же подключении - дозаряжают батарею до 100%, разряжают, указанном выше способом, снова заряжают до 100%. Тогда скорее всего не придется Потом калибровку проводят с переодичностью 3-6 мес в зависимости от режима использования - чем больше в процессе эксплуатации "дробных", неполных циклов заряд/ разряд, тем чаще делаем калибровку. Последний раз редактировалось minos66; 24.08.2013 в 07:49 |
24.08.2013, 11:58 | #3 (permalink) | |
Первый раз сделала то же самое, но видно минут десять не додержала до нуля - нервы сдали))) Мне батарея показывала 2,5 часа 6 процентов, я решила, что очень не здоровая ситуация, решила прекратить, утро вечера мудреннее, посоветоваться с компетентными людьми... Которые утром сказали махнуть валерьянки и таки довести дело до конца =)) И помогло! Со старта при покупке я так и сделала: зарядила на 100 процентов и разрядила в ноль, но вот тот момент, что так надо делать периодически - прощелкала =( Теперь буду знать, спасибо большое =))
Все будет хорошо. |
