29.01.2008, 22:00 | #11 (permalink) |
верно, у нас тоже такие есть.. меняют банки и скидывают прошивку, причйм банки ставят большего объёма за те же деньги что и новый аккум.. Doktor конечно новый проще, но найти не проще.. :D |
29.01.2008, 22:00 | |
Пока люди думают, что вам ответить вы можете ознакомиться с подобными темами Снижается ли срок службы светодиодов? Службы |
29.01.2008, 22:05 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
я щас сам в поисках. ноут взял без аккума, хочу докупить, а вот не найти нифига... обещают обещают типа вот вот привезем и не везут )
04.10.2009, 23:41 | #13 (permalink) |
Настройки BIOS, разгон
Помогите с настройками BIOS. Посоветуйте,какие параметры нужно изменить,чтобы вся система работала быстро и стабильно. Конфиг.: Gigabyte EP-43.., GeForce 9800 GT 512 MB (Palit), Intel Core 2 Duo 2.8 Ghz, 2 GB RAM 800 Mhz. Я выписал некоторые параметры.
-Clock Chip Control- CPU Host Clock Control: Disabled, Fine CPU Clock Ratio: + 0.5, -Dram Performance Control- Performance Enhance: Turbo (возможны Standart, Extreme), -Advanced- No-Execute Memory Protect: Enabled, CPU Enhanced Halt (C1E): Enabled, CPU Thermal Monitor 2 (TM2): Enabled, CPU EIST Function: Enabled, Init Display First: PCI, ACPI Suspend Type: S3... Кстати,процессор у меня работает на частоте 2.26 вместо своих 2.8; частота памяти не 800,а 400 ! Почему так?? И штатные частоты видеокарты тоже ниже,чем обещано было. Появилась мысль о разгоне. Что,если повышать частоты через такие простенькие програмки,как Easy Tune 6, Vtune, а не RivaTune? В чём отличие и как лучше? В общем, пишите по всем вышеперечисленным вопросам. |
05.10.2009, 08:55 | #14 (permalink) |
Max_NV,не советовал-бы разгонять там чего-то ,поскольку карта имеет уже заводской разгон ,palit делает нормальные видеокарты, для штатной работы, для разгона они подходят меньше чем аналогичные видеокарты от дорогих производителей
про биос - к установкам по умолчанию вернитесь и все |
05.10.2009, 13:11 | #15 (permalink) |
Если они работают на пониженных частотах, то тут возможны 2 варианта: либо мощности БП маловато, либо перегрев. Скорее всего БП. В любом из этих случаев разгон лучше не делать. Я пробовал гнать Celeron 1,7 на Asus P4S-X, но в биосе можно было только выбрать частоту из предустановленных(1816, 2226, 1700). А, хотя нет. Вручную тоже можно было. Но от разгона вылетал жесткий(переставал определяться и комп не грузился. Поэтому я тогда просто все сбросил на стандарт. На новых материнках, особенно на Gigabyte, я разгоном не занимался(у меня их просто не было). Но, если хочешь разгонять, полазай по Overclockers.ru, почитай инструкцию к материнке, обязательно что-нибудь найдешь.
05.10.2009, 13:44 | #16 (permalink) |
Наверное,я не буду рисковать разгоном процессора с памятью. Но вот с частотами видеокарты может быть можно что-то сделать? Ведь разгон идёт не из-под биос,а из-под windows. Просто я не могу смириться с низкими частотами,гораздо ниже обещанных и тормозами в новых играх. Вместо 1800 mhz памяти у меня 1375, ядра GPU 600 - 550 вроде бы и другие частоты в таком же духе. У меня бп 450 вт. Нехватает мощности? Из-за этого низкие стоят по умолчанию?
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:44 ---------- Перегрева у меня нету. Выше 45 температура видюхи не поднимается. Всё остальное ниже 45. |
05.10.2009, 14:04 | #17 (permalink) |
Max_NV,смотрите здесь - http://www.amdclub.ru/content/view/9754/99/ - страницы листаем
http://www.hardw.net/doc/56.htm и здесь - http://www.thg.ru/graphic/graphic_ca...ide/index.html |
05.10.2009, 15:15 | #18 (permalink) |
Я вот думаю: Стоит ли мне покупать ещё 4 гб памяти плюсом к той,что у меня уже есть? Увидит ли 6 гигов XP,или надо максимум 4 можно ставить? Даст ли эта новая память рост производительности в играх? Можно ли новые два модуля взять с частотой 1066,отличной от той,которая у тех планок,которые уже установлены. И ещё раз про блок питания: хватает ли его для всей системы (про это нигде не написано). А в отношении разгона: слишком это муторно,слетит что-нибудь чего доброго...
05.10.2009, 15:20 | #19 (permalink) |
максимальное количество оперативной памяти, которое 32-битная версия Windows может выделить приложению составляет 2Гб по умолчанию и 2,7Гб, если ОС запущена с ключами /PAE и /3GB в boot.ini, а приложение откомпилировано с поддержкой такой возможности. Поэтому использование более 3Гб оперативной памяти совместно с 32-битными «десктопными» (не серверными!) ОС в подавляющем большинстве случаев совершенно не оправдано.
http://hww.ru/wp/?p=14 |
05.10.2009, 15:26 | #20 (permalink) |
Для такого компьютера надо Win7 Ultimate x64. Больше 4 гигов нет смысла ставить.
срок эксплуатации батареи |
