20.09.2009, 00:55 | #11 (permalink) |
Вижу кроме Антона до этого FAQ никому нет дела - скверно |
20.09.2009, 00:55 | |
Я думаю, что лучше сначала набраться информации в аналогичных темах Ноутбук - USB-модем - ноутбук Ноутбук и Wi-Fi |
20.09.2009, 21:27 | #12 (permalink) |
Очень хочу предложить свой вариантик FAQ, по основным проблемам юзеров (не железо). Тем более на работе уже составлял такой мини-FAQ. Но боюсь на первом же этапе редактирования, все будет забраковано 01pump-ом, по причине не убиенных зловредов.
З.ы. Остается только железо и украшательства... |
21.09.2009, 00:39 | #14 (permalink) | |
Ребята стоп! Ничего такого не имелось ввиду, в крайнем случае можно дать с припиской:
25.09.2009, 22:20 | #15 (permalink) |
Никто фотками по теме замены термопасты не поможет?
Что-то ничего путного не нашел. Наверно придется самому фоткать |
26.09.2009, 11:39 | #17 (permalink) | |
Описание получается большое. Предлагаю разделить по темам: Профилактика системного блока Замена термопасты на процессоре Улучшаем охлаждение видеокарты Устройство охлаждение чипсета Устройство дополнительного охлаждения системного блока. Или все таки обьеденить все в одной теме? На днях выложу на суд FAQ по замене термопасты на процессоре (пока без фотографий) Потом потихоньку буду добавлять фотки. |
26.09.2009, 21:43 | #18 (permalink) |
Объединять не надо. Сделаем как здесь - http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=87037
В каждом разделе будет важная тема "FAQ по разделу ......". И в этой теме ссылки на материалы данной категории. Для каждой статьи соответственно отдельная тема. |
27.09.2009, 01:39 | #19 (permalink) |
В этой теме пойдет речь о перегреве компьютера, о симптомах и о способах борьбы с перегревом, а так же об устройстве дополнительного охлаждения компьютера.
б. Сокращение срока службы компонентов системного блока г. Выход из строя компонентов системного блока Подробно здесь
а. Резкое выключение компьютера б. Зависание компьютера – особенно в ресурсоемких приложениях (игры например) в. Включение компьютера через раз г. При работе компьютера слышится повышенный шум вентиляторов д. Горячий поток воздуха из системного блока (жар как от калорифера) Причины перегрева: Отсутствие или высыхание термопасты между процессором и радиатором охлаждения, плохая вентиляция системного блока, неисправность компонентов системного блока и т.д. Диапазоны температур можно посмотреть по этим ссылкам: Вот тут AMD-шные процы Тут Intel-овские Как определить перегрев: С помощью диагностических программ – качаем здесь Способы борьбы с перегревом. Хочу отметить, что для предотвращения поломки компьютера необходимо делать профилактику системного блока не реже чем раз в пол года. Так как пыль, постоянно собирающаяся в системном блоке, проводит статическое электричество. Профилактика необходима не только для предотвращения перегрева но и для предотвращения выхода из строя компонентов системного блока. Как правильно сделать профилактику системного блока смотрим здесь. Процессор: Меняем термопасту между процессором и радиатором. Предупреждение: Если Вы не уверенны в своих силах, настоятельно советую прибегнуть к услугам сервисных центров. Для чего она там нужна? Радиатор не прилегает плотно к процессору и между ними образуется воздушная прослойка, мешающая процессору отдать тепло радиатору. Незначительный перекос приводит к тому, что какая-то часть процессора может не соприкасаться с радиатором. Естественно в этой части возникает перегрев, а использование термопасты полностью ликвидирует вышеописанную ситуацию. Термопаста заполняет это пространство и передает тепло от процессора к радиатору. Термопаста со временем теряет свои свойства и засыхает, поэтому замену термопасты необходимо производить не реже чем один раз в год. Термопасту ничем заменить нельзя. Необходимый инструмент: Отвертка (для снятия кулера), пластиковая карта (для нанесения термопасты), салфетки (для снятия старой термопасты), жидкость для чистки оргтехники и естественно термопаста, баллон с сжатым воздухом (для удаления пыли с радиатора) Тест термопаста можно посмотреть здесь Я лично пользуюсь старой проверенной КПТ – 8 (опасайтесь подделок) Продается в любом компьютерном магазине или радиотоварах. . Итак приступим:
Будьте осторожны и внимательны, не торопитесь и сохраняйте спокойствие! Если что то не получается лучше отложить на следующий день |
27.09.2009, 01:40 | #20 (permalink) |
Будьте внимательны при снятии и установки процессора, чтоб не поломать ножки на процессоре или на сокете (место куда ставиться процессор)
Это "сырой" вариант Фотки добавлю позже. Жду советов - что добавить, что удалить. |
аккумулятор |
