Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Питание
Старый 29.10.2011, 16:38   #1 (permalink)
Санчезз
Exclamation Как зарядить батарею ноута?
Как можно зарядить батарею ноутбука, не имея блока питания, но имея выпрямитель??? Возможно ли это?
Санчезз вне форума   Ответить с цитированием
Упрощу вам решение проблемы - вот список аналогичных обсуждений
Как зарядить высоковольтный конденсатор?
Можно ли заменить батарею?
Старый 30.10.2011, 12:35   #2 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
нельзя. даже если зарядить емкости - контроллер будет считать , что они пустые
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 11:32   #3 (permalink)
Санчезз
а как можно его реанимировать... просто на новый разорятся ...как-то не очень... тем более жалко эту акб...
Старый 17.11.2011, 12:21   #4 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
есть несколько способов, но лично я не пробовал, так как не было необходимости, так что, воздержусь от советов, если делать не зная - можно только навредить.
Старый 17.11.2011, 15:04   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Санчезз Посмотреть сообщение
Возможно ли это?
Возможно. На контактной гребенке батареи с помощью тестера определите полярность. Обычно это по 3 запаралеленных крайних контакта, средний используется для контроля, он Вам не нужен. С помощью вырезанных из подходящей толщины металла ламелей подайте на них ток от зарядного устройства. 300 - 500 ма 10 -12 часов. Если определение полярности вызывает у Вас затруднение то просто вскройте блок. Аккуратно. Половинки корпуса блока на защелках, склеенных не встречал. Аккумулятор перед Вами - подключайтесь и заряжайте. Кстати, в этом случае путем контрольных зарядок и разрядок можно определить качественное состояние отдельных элементов. Но это уже другая тема. Удачи.
Старый 17.11.2011, 15:07   #6 (permalink)
Rossomaxa
Лесник
Аватар для Rossomaxa
А почему нельзя в гнездо для зарядки ноутбука так же подать питание?
Rossomaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 15:22   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от Rossomaxa Посмотреть сообщение
Можно. В этом случае напряжение должно быть стабилизированным и соответствовать по величине. Но вопрос..
не имея блока пи
тания
Кроме того , встречались батареи с неисправным контроллером который тупо не позволял заряжать аккум считая его заряженным. В этом случае только разборка и прямой заряд.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
