25.03.2011, 00:31 | #1 (permalink) |
Ноутбук упал
Ноутбук Acer Aspire4315. Собственно покупать новый или всё же это батарея сдохла? |
25.03.2011, 00:31 | |
Я думаю, что хорошо было бы поискать решение вопроса в схожих темах Что делать, если телефон упал в воду? Ноутбук - USB-модем - ноутбук Ноутбук и Wi-Fi |
25.03.2011, 00:39 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Тут возможно 2 варианта, либо батарея либо ноут Проверьте есть ли заряд в батарее с помощью тестера. Дальше хорошо бы разобрать ноутбук и осмотреть на предмет сколов и пр.
25.03.2011, 00:55 | #3 (permalink) |
СпасибоНа сколько сам понял,то проблема во внутреннем блоке питания или с разъёмом питания.На самом аккамуляторе лампочка горит зелёным,то есть вроде бы всё ок.Но вот на ноутбуке не горит.
25.03.2011, 04:54 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Провод прозвоните и замерьте напряжение на штекере, возможно, просто провод внутри оборвался, когда дернули.
Если от сети нормально работает - с разъемом, с большой долей вероятности, естественно, все в порядке.
Убить всех человеков! |
25.03.2011, 14:35 | #5 (permalink) |
ноутбук смотреть надо, гадать здесь смысла нет. Разъем тут не причем, если бы была проблема с разъемом - не было бы зарядки, но батарея виделась бы системой
26.03.2011, 21:26 | #6 (permalink) |
Ноутбук начал видеть батарею,после того как к ребёнку пришла подружка,они начали там чего-то химичить и ноутбук завис намертво.Ни чего не помогало.Потом я кое-как привёл его в чувство и он чудесным образом увидел батарею
26.03.2011, 23:44 | #7 (permalink) |
уже хорошо!! =))
