02.04.2010, 19:02 | #1 (permalink) |
Почему в БП ноутбука питание пропадает каждую секунду?
02.04.2010, 19:02 | |
Отправлю вам темы с аналогичными проблемами Питание ноутбука от прикуривателя или внешнего источника постоянного тока На секунду подвисает комп ЖК-монитор включается ровно на секунду и изображение пропадает Монитор LG Flatron L1730S вырубается подсветка через одну секунду Пропадает звук Пропадает раскладка |
02.04.2010, 19:22 | #2 (permalink) |
Не специалист, но была точно такая же проблема. Причиной был неисправный разъем питания ноутбука, который "коротил". Ремонтируется или в сервисцентре или у специалистов высокого профиля, которые могут перепаять разъем.
02.04.2010, 19:44 | #3 (permalink) |
А что значит коротил? И в Сервисе сказали про бп и предложили купить новый а ещё иногда сам восстанавливается а иногда пропадает нанесколко дней.
02.04.2010, 20:08 | #4 (permalink) |
Я как раз себе новый БП тогда и купил. На долю миллиметра он оказался тоньше родного, и от интенсивного подключения-отключения отломил ножку центрального контакта в разъеме питания. Эта сломанная ножка и замыкала (коротила) с другими контактами на материнской плате. А пропадает эта проблема в том случае, если удается ровно подсоединить БП и тогда питание и подзарядка батареи становится нормальной. Но чем дальше, тем может быть хуже, вплоть до перегоревшей мат.платы, как мне тогда сказали.
P.s. Всё таки дождитесь совета специалиста, поскольку я советую по аналогии с собственной проблемой. |
02.04.2010, 20:10 | #5 (permalink) |
02.04.2010, 20:28 | #6 (permalink) |
В бп индикатор не гаснет т.е. питание от сети есть, но он слабже горит когда питает и ярко когда не питает так в нем было всегда. И на ноутбуке индикатор мигает, и в трее значок изменяется.
02.04.2010, 22:27 | #7 (permalink) |
поменяйте БП, тогда сразу ясно станет..
БП можно взять к примеру у соседа.. главное чтоб совпадали три параметра 1) выходное напряжение 2) выходной ток БП должен быть не ниже чем на вашем БП 3) диаметр и конфигурация гнезда питания.. первые два пункта почти у всех ноутов одиннаковой диагонали, одиннаковы последний пункт, так же часто совпадает со многими моделями.. |
03.04.2010, 00:09 | #8 (permalink) |
ну, если не сильно напрягатся, то в принципе, достаточно, чтобы 3 пункт был полность совместим, хотя несомненно важно, чтобы вольтаж БП не отличался более чем на 1-2 вольта, а то были случаи , когда в аппараты втыкали 19 вольтовые бп вместо 12ти вольт.. горело по входу все..
12.04.2010, 21:37 | #10 (permalink) |
Купил новый бп, теперь не пропадает питание.
