Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Питание
Старый 21.10.2009, 16:10   #1 (permalink)
sem-ch
По умолчанию Проблема с сетевым адаптером на HP Compaq 6830s KU403EA#ACB
Купил ровно год назад.
Общее впечатление положительное.
Проблемы возникали сразу с сетевым адаптером. При подключении не всегда осуществлялась зарядка,(после полного разряда акамулятора) хотя горела оранжевая подсветка, комп писал что идет зарядка, но только процент заряда батареи не увеличивался. Проблему решал просто снимая и заново присоединяя батарею к ноуту.
Сейчас же начало вроде как гнездо подключения сетевого адаптера барахлить. Думал сначала - штекер - как не крутил, не мял - не оно. Потом увидел гнездо немного расшатано - вроде когда дергаю - глючит.
Но вот сегодня не разу не маяковало, как не шатал. Может проблема не с гнездом. и не с штекером?
Подскажите че-небуть плиЗ!!!
Для интересующихся:
также маленький трабл с кнопками на татч паде
правая фунциклирует нормально, а вот левая не всегда отзывается только когда сильнее нажимаю. Может кто че посоветует, или у кого-то такая же трабла?
Плюс наблюдения:
не все СD-RW хочет читать, не все СD-R диски пишет, с DVD пока проблем не было.
sem-ch вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас
Проблема с адаптером ноутбука Acer
Проблема с Wi-Fi адаптером
Проблема с сетевым принтером
HP Compaq 2510p Проблема с восстановлением
Старый 21.10.2009, 16:29   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Гарантия как я понимаю уже закончилась? Если есть тестер(мультиметр) то проверьте выдаёт ли штекер питание, проблема может быть в месте соединения провода со штекером, если нет мультиметра то впринципе можно лампочкой двенадцативольтовой прверить. Кнопка может не работать из за некачественного микрика, надо разбирать и опять же тестером прверять микрик.
Старый 21.10.2009, 16:39   #3 (permalink)
sem-ch
Спасибо,
он то работает, то нет
думаю все же это гнездо
но сегодня как не кручу штекером и гнездом не разу не прекращалась зарядка
может после определенного нагрева?
Старый 21.10.2009, 17:02   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Всё может быть
Старый 21.10.2009, 19:53   #5 (permalink)
sem-ch
может у кого такаю же ситуация была?
Старый 22.10.2009, 08:04   #6 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
с бп - может где сам кабель перебит? На компаках достаточно брутально сделан разъем питания, его вот так вот с полтычка не сломаешь... Если заряд то идет, то не идет, но батарею ноут видит - мож контроллер в самой батарее мозг фачит..
по поводу точпада - скорее всего, пластик снесло, тем которым припаяны кнопки к корпусу, надо разбирать бук и паять пластик. но может и сама кнопка барахлить, на которую идет нажим пластика - опять же - разбирать и смотреть
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 13:13   #7 (permalink)
sem-ch
Спасибо за отзывы. Понесу на сервис. Когда разберемся обязательно отпишусь о поломке.
Старый 14.11.2009, 12:17   #8 (permalink)
sem-ch
Полторы недели на сервисе тупили и наконец сказали что зарядка (именно зарядка, у товарища точно такая же - вставил - все фурычит) не подлежит ремонту из-за отсутсвия запчастей к какому-то трех контактному разъему. и по всему городу никто не отремонтирует.
Че делать?
Хелп!!!
Старый 14.11.2009, 12:32   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
или самому чинить или покупать "бу" ,или "новую".
Старый 14.11.2009, 12:45   #10 (permalink)
sem-ch
новая, вроде как, 200 баксов коштуе
сетевой адаптер
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
