25.03.2022, 09:04 | #1 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Возможность использования аккумулятора меньшей емкости.
Подскажите, возможно ли использование аккумулятора "11.1V, 2200mAh, 24Wh", вместо "11.1V, 5225mAh, 62Wh" на нетбуке "HP Mini 210-1010eg"?
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (27.03.2022) |
25.03.2022, 09:04 | |
По схожим топикам найдено следующее SD-карты достигли емкости в 512 ГБ Процессор работает на меньшей частоте! Процессор работает на меньшей частоте! Расширение емкости UPS Потеря емкости на флешке |
25.03.2022, 09:41 | #2 (permalink) |
Этому нетбуку в обед сто лет. Ему теперь всё можно, лишь бы по размерам подходил.
25.03.2022, 14:57 | #4 (permalink) |
А чего тут скажешь? Варианта всего два: либо заработает, либо нет. Я не вижу причин не работать, из ТТХ отличаются только ёмкости. разницы в конструкции я не вижу.
25.03.2022, 15:04 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Судя по ёмкости - в три раза быстрее будет разряжаться.
27.03.2022, 21:43 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
28.03.2022, 02:40 | #9 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
По АКБ, ставь, если нет аналога для бука, и желания возиться с перепаковкой "банок"
«Sound. Vision. Soul» © |
30.03.2022, 18:26 | #10 (permalink) |
Компьютерщик
Коллеги в смуту ввели, вот и решил подстраховаться.
