30.04.2020, 16:33 | #1 (permalink) |
Проблемы с питанием Asus X550VB (мистика)
Появилась такая проблема. Ноутбук Asus X550VB. Зарядное устройство - оригинал. После чего началась проблема не заметил. При подключении ноутбука в сеть (это важно): 1. Сеть - ноутбук, батарея не начинает заряжаться НИКОГДА; 2. Ноутбук - сеть, батарея заряжается, при ВКЛЮЧЕННОМ компьютере; 3. Ноутбук - сеть, при повторном включении/отключении адаптера питания, батарея иногда заряжается (проходит больше минуты, что адаптер отключен от сети и от ноутбука) или не заряжается (секунд 10-20 проходит между подключениями), при ВКЛЮЧЕННОМ ноутбуке; 4. Ноутбук - сеть, батарея не заряжается, при ВЫКЛЮЧЕННОМ ноутбуке; 5. Ноутбук при вытащенной батарее не работает от сети, иногда работает. закономерности не могу найти. Батарея держит заряд нормально. Подскажите куда копать, может какие то дрова слетели? Переустанавливал систему, проблемы сохранились. Так и приходится сначала включать ноутбук, затем вставлять в ноут разъем, затем в сеть. |
30.04.2020, 16:33 | |
Дам вам ссылки на темы, которые имеют что то общее с вашей темой Asus UX32VD, проблемы с питанием Ноутбук ASUS F5, проблема с питанием Непонятные проблемы с железом компьютера. Мистика. Проблема с питанием Notebook Asus K40 series |
30.04.2020, 18:28 | #3 (permalink) | |
Что значит "Ноутбук-сеть"? Какое отношение имеет LAN к цепям электропитания? |
30.04.2020, 18:33 | #5 (permalink) |
30.04.2020, 18:37 | #6 (permalink) |
Тогда вопрос номер два: В чем отличие "ноутбук - сеть" и "сеть - ноутбук"?
30.04.2020, 18:39 | #7 (permalink) |
Бук старый, типовуха - дохлый север. Но эта неисправность никакого отношения не имеет к чарджеру (а именно он в данном случае чудит).
30.04.2020, 19:45 | #9 (permalink) |
