12.05.2017, 22:38 | #1 (permalink) |
Ноутбук не включается без батареи
Но проблема в том, что без батареи он просто вообще не включается. Вот батарея Может его можно как то обмануть? Подать на контакты вместо батареи 7, 5 В? Кто-нибудь знает распиновку разъема батареи? |
12.05.2017, 22:38 | |
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас Ноутбук не признает, что он работает от батареи Ноутбук виснет работая от батареи Ноутбук Dell inspiron 1525 нет заряда батареи! Не запускается ноутбук ни от батареи, ни от сети Ноутбук не включается без батареи. |
12.05.2017, 23:39 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Если у Вас умирает контроллер, а ноут без батареи не включается, то подача напряжения ни от чего не спасёт.
Если же проблема в севших банках - вскройте. Вы найдёте в любом случае точки подключения ячеек, замените их и соберёте всё вновь. Напоминаю, что литиевые элементы очень не любят разгерметизации, вскрывать надо аккуратно, крадучись по проводам аки электрон ))) |
13.05.2017, 00:05 | #3 (permalink) |
В диспетчере устройств отключи батарею и должно заработать. Или при работающем ноуте отсоедини батарею, а потом выключай и будет работать. Давно сталкивался с таким симптомом. Уже забыл что помогло.
13.05.2017, 12:19 | #5 (permalink) |
Отключил в Диспетчере устройств батарею. Он перестал пытаться ее заряжать и соответственно экран перестал менять яркость. Я его выключил. Без батарею по прежнему никаких признаков включения не падает. С батареей включается проходит BIOS, но ОС уже не грузит
13.05.2017, 12:24 | #6 (permalink) |
Можно как то зарядить батарею от внешнего зарядника? Подать напряжение + на все красные и - на все черные? Или надо разбирать и отдельно каждую банку заряжать?
13.05.2017, 13:49 | #8 (permalink) |
чем не устраивает покупка новой батареи?
банки отдельно это вряд ли.. да и по отдельности покупать дороже (да и с заменой возникнут проблемы, это не фанарик.. частенько, ноуты со встроенными акку, используют в качестве RTC саму акку, так как это логично, зачем ставить батарейку RTC когда есть уже несъёмный элемент питания, при отключении встроенной батареи, некоторые (очень редко) биосы попросту не могут запустить ноут, не понимая начальных установок.. но чисто на практике таких случаев у меня не было, (кроме ДЕЛЛов и НР у которых биосы ругаются на отсутствие батареи, но в настройках предусмотрена функция "не проверять батарею"), так что думаю проблема в шимах питаний.. некоторые яблочные ноуты отказываются запускаться без батареи, но это другая история.. З.Ы. подать питание можно, красный плюс чёрный минус, дураку понятно, а вот что вы будете делать с шиной данных? непонятно.. |
13.05.2017, 13:58 | #9 (permalink) |
новая батарея стоит 6000р на aliexpress. слишком дорого, да и не понятно поможет ли она
В батарее 4 аккумулятора , я так понял что они по парам соединены параллельно, а потом пары последовательно. на двух напряжение 3,75, ну других двух 3,13 могу я зарядником зарядить каждый отдельный аккумулятор? или у запаралелленных должно быть обязательно синхронно одинаковое напряжение иначе он с ума сойдет? или схема их потом выровняет? |
13.05.2017, 14:09 | #10 (permalink) |
Да отстаньте Вы от АКБ, не в ней дело. Бук должен работать и без неё.
