15.02.2008, 14:35 | #53 (permalink) |
Всем привет! Огромное спасибо за советы и разьяснения во всех вопросах связаных с выбором ноутбука. Я купил. И кстати Виста мне уже начинает нравиться, конечно есть некоторые проблемки с некоторыми програмками, а так все ок.Еще раз всем огромное спасибо.
28.04.2008, 21:55 | #54 (permalink) |
Прошу прощение, интересует вопрос, вас от достанет, но ноутбук для меня в новинку и хочется знать про него побольше :)
так вот:в характеристикахHP Pavillion Notebook DV-6700 есть такая запись:"Видео карта Intel GMA X3100 up to 320 Mb", как это понимать? будет подкачка из ОЗУ? и как это повысит производительность видеоадаптера? |
04.05.2008, 13:46 | #55 (permalink) |
Добрый день. У меня такой вопрос встроеная видео катра берет из оперативки 8 Мб, а возможно сделать так чтоты она брала 64 Мб ато 8 не хватает для некоторых игр? Спасибо.
04.05.2008, 15:18 | #56 (permalink) |
olejka1981
хоть у вас будет 128 мег брать, ничего от этого не изменится. на скорость , колличество памяти не влияет... давно пора понять, на скорость влияет ширина шины и внедрённые в чип технологии, а память используется только сообразно этим технологиям... встроенные видеокарты как правило не обладают скоростными данными.. и всё же если есть возможность биоса , взять больше памяти, то это может увеличить мощность видео (процента на 3) :D |
07.05.2008, 20:58 | #57 (permalink) |
А как вы думаете. Если в ноутбуке Lenovo стоит видеокарта 8400GS и есть ноутбук Acer c HD2600. Можно ли поменять карты местами? HD2600 поставить в леново и в асер соотвественно 8400. Вероятно с охлаждением будут некоторые проблемы, но думаю с этим можно нахимичить.Интересно в принципе возможно ли такое?
07.05.2008, 21:46 | #58 (permalink) |
если обе карты съёмные и обе на MXM (одного типа и размера) , тогда думаю проблемм не возникнет, а с охлаждением действительно придётся "похимичить" :)
04.06.2008, 12:23 | #59 (permalink) |
Ну судя по всему какого-то впечатляющего апгрейда не получится. Насколько я понял, карта 8400 и 8600 GT на разъеме MXM-2, а карты 8700 и 8800 на MXM-4 или MXM-3. Несколько разочарован, но наверное это все не стоит тех свечь)
04.06.2008, 20:31 | #60 (permalink) |
таблица типов карт (как видно из неё, разница только в размерах плат, что не говорит о том какие чипы)
MXM-I 70 mm 68mm MXM-II 73 mm 78mm MXM-III 82 mm 100 mm MXM-IV 82 mm 115 mm MXM-HE 82 mm 100 mm так же есть таблица совместимости типов I тип, совмести только с I II тип , с I и II (естественно) III тип, c I, II, III IV тип несовместим не с одним типом HE совместим со всеми предыдущими (кроме IV ), но по темпиратурным данным , только с II и НЕ .. вывод, тип II наиболее удачный по совместимостям, и кстати на этом типе делаюся практически все карты (кроме 8800GTX ) в мои руки попадала с II типом и 7600 и 7950.. :) |
видеокарты |
