07.03.2007, 14:15 | #1 (permalink) |
Маркировка видеокарт
Как я понят есть ATI И NVIDIA! Что значит их артикул и почему 128МВ может быть лучше чем 256МВ! Как их сравнить какие являются аналогами! Что означают буквы после цифровой абривиатуры (Ge Ge Force Go 7600........а далее эти буквы) И какой производитель лучше! И конкретно насколько хорошая или плохая видео именно на моем ноуте А 100-906. Заранее спасибо!!!:) |
07.03.2007, 14:15 | |
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы Маркировка конденсатора Маркировка Маркировка наждачной бумаги Маркировка проводов БП Маркировка компонента SMD Маркировка выводов материнской платы Epox EP-4VKMI |
07.03.2007, 16:56 | #2 (permalink) |
сорри,.. но полный ответ, по вашему вопросу, может оказаться целой статьёй, длинной в этот форум....
что конкретно вас интересует? вкратце (оооочень вкратце) поясню... есть много производителей графических ускорителей, самые известные, и распространённые (по убывающей) Intel, ATI, Nvidia, VIA, SIS, и т.д..... конечно самый крупнейший в мире производитель графических ускорителе (особенно для ноутов) это Intel .. да да ,.. можете спорить и рвать Ж... на британский флаг, НО это именно так... почему 128 иногда лучше чем 256... поясняю, если скорость памяти буфера графического ускорителя , низкая, то большой её объём может просто неуспевать обрабатываться (что безусловно скажется на изображении), поэтому иногда лечшее-враг хорошего.. :) абривиатура GO означает, что карта сделана на мобильном чипе (пременимо только для Nvidia, это их стандарт) Geforce это разновидность ускорителя (комерческое имя, для красоты, применимо только к Nvidia...) настоящее имя чипа NV .... НЕТ ЛУЧШИХ, ИЛИ ХУДШИХ... ЕСТЬ РАЗНАЯ МАТЕМАТИКА, ВЫЧЕСЛЕНИЯ.... на этом и основывается обработка данных в процессорах графических ускорителей разных производителей... со своей стороны могу добавить, если PsyhX Ageia, станет делать ускорители для ноутов, я буду первый в очереди на покупку... :) www.ageia.com... что ещё интересует? |
07.03.2007, 17:19 | #4 (permalink) |
а что конкретно знать то хочется?
ну карта как карта... нормальный ускоритель, линейка хороших быстрых чипов.. своя видео память, встроенный чип(в материнку) поддержка DX 9.0 , пиксельные шейдеры 3.0 , может раскачивать почти все современные игрухи, так же есть ПюреВидео.. всё это написано в инструкциях, а что ещё хочется узнать? замена не возможна, чип на материнке.. можно прогнать всякими Марками,и узнать общую производительность... |
07.03.2007, 17:27 | #5 (permalink) |
Спасибо, к сожалению в тонклстях не силен!
Так что ничего больше не спрашиваю! |
07.03.2007, 17:28 | #6 (permalink) |
прочтите фак по ноутам, станет многое понятно... http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1488
07.03.2007, 18:42 | #8 (permalink) |
Viper ну это уже слишком.... у каждого производителя все эти данные выложены, по конкретным моделям...
неужели я буду выкладывать сюда эти таблицы.... хотя мысль интересная... выложу в FAQ... завтра... |
15.01.2009, 20:20 | #9 (permalink) |
Bluetooth после отключения продолжает мигать.
У меня есть Bluetooth (с виду как обычная флешка,тока прозрачная и надпись ORIENT). Когда мне блютус становится не нужен,я во первых жму "Выключить Bluetooth" в проге BlueSoliel v6.4 затем для верности запускаю USB Safely Remove (очень не однозначная прога) и вырубаю блютус и там. После всего этого блютус по прежнему мигает как ни в чем не бывало! Даже если перелопатить весь диспетчер устройств и всё что связано с блютус отключить,то все равно блютус продолжает мигать.
P.S Как на ваш взгляд лучше сделать? 1) Пользоватся стандартным виндовым "Безопасное извлечение устройства" 2) Дле верности в "Диспетчере устройств" отключать нужный девайс (правда в какой категории его искать?) 3) USB Safely Remove 4) Другая софтина, превосходящая 1,2 и 3 способы, да и вообще лучшая. |
15.01.2009, 21:31 | #10 (permalink) | |
Я его просто выдёргиваю, после
а то что он мигает, так ето на мой взгляд просто от того что он в USB вторкнут, тобиш питание подаётся, девайс исправен |
ati, nvidia |
