Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Экран
Старый 31.07.2009, 13:24   #21 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Недумаю что это вирус. Ну раз нету "кнопочки", то значит там геркон, который срабатывает при закрытии крышки, или внутри где нибудь эта кнопочка. Самой лучше не лазить вовнутрь, попросите знакомого компьютерщика, или если такого нет, то в сервис.
Старый 09.08.2009, 15:15   #22 (permalink)
Екатерина87
У меня специальность ВМ? Почему самой не лазить? Ну с паяльником не полезу конечно
Екатерина87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 21:50   #23 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
геркон у вашего бука есть, если не изменяет память, на платке , где кнопка включения ноутбука. под батареей откручиваете винты и снимаете крышечку над клавиатурой - увидите платку,на ней и будет вожделенный геркон..
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 19:51   #24 (permalink)
CAXAP92
По умолчанию Перегрев или неисправная оперативка
Периодически зависает компьютер. Чаще всего это происходит при просмотре видео или прослушивании музыки. Грешил на память. Скачал memtest86, прогнал тест. У меня 2 планки памяти, прогнал каждую отдельно. Ошибок не найдено. Теперь не знаю что делать.
Вирусов нет. Забыл сказать... Бывает, что комп не грузится. Сигналов при этом нет. Но если вытащить одну планку и поставить обратно, все начинает работать.
Посоветовали поставить Speedfan. Программа показывает нормальные результаты кроме параметра Temp1, отмеченного значком пламени со значением 127 градусов.
В конфигурации в SpeedFan написано обозначение:
Метка-----------Chip-------------------Датчик---------Bus------Адрес
Temp1-----------IT8718F-------------Temp1-----------ISA------$290
---Speed1-------IT8718F-------------Pwm1-----------ISA------$290
---Speed2-------IT8718F-------------Pwm2-----------ISA------$290
---Speed3-------IT8718F-------------Pwm3-----------ISA------$290
Компу год.
Блок питания HuntKey 450 W
Мать Biostar P35D2-A7 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Память 2x DIMM: Transcend JM800QLJ-1G 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
CAXAP92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 19:55   #25 (permalink)
Fiiniishh
Аватар для Fiiniishh
Сообщение от rol173 Посмотреть сообщение
Разве такое бывает,может это по фаренгейту
Планки поставте в разъёмы одиннакового цвета,или тоже не канает?!
Fiiniishh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 19:57   #26 (permalink)
CAXAP92
планки стоят в разъемах одинакового цвета. Эта температура остается неизменной в течение всего времени работы программы.
Старый 05.11.2009, 20:01   #27 (permalink)
Fiiniishh
Качайте эверест и посмотрите,что он показывает по этому делу
Старый 05.11.2009, 20:22   #28 (permalink)
CAXAP92
Сообщение от Fiiniishh Посмотреть сообщение
Вот что показывает Everest
Тип датчика ITE IT8718F (ISA 290h)
Тип датчика ЦП Driver (NV-DRV)
Обнаружено вскрытие корпус ДА
Температуры
Системная плата 25 °C (77 °F)
ЦП 17 °C (63 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 44 °C (111 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 46 °C (115 °F)
Графический процессор 38 °C (100 °F)
Seagate ST3320613AS 36 °C (97 °F)
Seagate ST3500418AS 34 °C (93 °F)
Вентиляторы
ЦП 2961 RPM
Шасси 2596 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.14 V
+2.5 V 1.28 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 4.81 V
+12 V 12.16 V
+5 V резерв 4.57 V
Батарея VBAT 3.25 V
Старый 05.11.2009, 20:35   #29 (permalink)
Fiiniishh
С темпой всё норм,а вот вольтаж что то у нас гуляет
Старый 05.11.2009, 20:45   #30 (permalink)
CAXAP92
То есть однозначного ответа нет?
hp pavilion dv2000, монитор гаснет
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
