13.09.2009, 21:46 | #11 (permalink) |
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:46 ---------- вот, дурак!! оказывается прописывал IP другого компьютера!! тот который с интернетом пишет "число байт 32 TTL=128 " без интернета компьютер пишет что данный узел недоступен, маска подсети и IP прописаны верно , на нём встроенная сетевая карта, проблемы с ней ??? |
13.09.2009, 21:46 | |
Вы можете поискать решение проблемы в других аналогичных темах Компьютер для архитектора, дизайнера, инженера Ищу web-дизайнера для совместной работы и творческой деятельности Подсветка дисплея Подключение дисплея 2,8" TFT |
13.09.2009, 23:04 | #12 (permalink) | |
Puncher_91, я так понял у Вас вообще отсутствует соединение сети. Возможные варианты: кабель некачественный или обжат неправильно (кстати кто обжимал?), и второй проблемы с сетевыми картами. З.ы. Как вариант попробуйте с отключеным антивирем и фаерволом пингануть компы. Может они как то блокируют. |
13.09.2009, 23:29 | #13 (permalink) |
провод покупал уже обжатым в магазине Ф-центр..... я прошу прощения за тупость но объясните пожалуйста что такое фаерволл...я не особо в компьютерах
13.09.2009, 23:54 | #14 (permalink) |
фаервол-брандмауер. В трее (где часики) найдите значок Брандмауер Windows, откройте этот значек. Откроется окно. В самом низу найдите Брандмауэр Windows. Там найдите и отключите его. Затем в прежнем окне слева будет пункт "Изменить способ оповещения...). Уберите там все галки.
14.09.2009, 19:45 | #15 (permalink) |
на обоих компьютерах антивирусы отключил, фаервол тоже.....на компьютере с интернетом (и двумя не встроенными сетевыми платами) "ответ 192.168.0.1 : число байт=32 время<1мс TTL=128
ответ 192.168.0.1 : число байт=32 время<1мс TTL=128 ответ 192.168.0.1 : число байт=32 время<1мс TTL=128" на компьютере с встроенной сетевой картой по прежнему пишет "заданный узел недоступен" также мной было обнаружено что один из двух сетевых входов в этом компьютере не работает, но я всё равно подключал провод в другой вход...... |
14.09.2009, 20:09 | #16 (permalink) | |
Хм. Вроде пингуется.
З.ы. в сети Рабочая группа у обеих компов должна быть одинакова. |
14.09.2009, 20:42 | #17 (permalink) |
я уже много раз говорил что надо делать. в модеме включается DHSP. скидываются а обоих компах айпи на умолчание,сетевые карты на раздающем компе соеденяются в мост. Всё сеть настроена, и работает, единственное необходимо выставить одну рабочую группу.
14.09.2009, 20:44 | #18 (permalink) |
рабочая группа одинаковая, где-то прочитал что c названием "НOME" не работает , поэтому назвал "WORKGROUP" .....дело в том что встроенная сетевая карточка одна - дырки две, причём одна, как я писал, не работает, когда подключаю кабель лампочки не загораются......как я понимаю стоит купить новую сетевую плату, верно??
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ---------- в модеме включается DHSP - это , простите, как делается??? у меня ZXDSL 831 модем |
15.09.2009, 01:42 | #19 (permalink) | |
Puncher_91, почитайте http://exfile.ru/59508 |
15.09.2009, 21:04 | #20 (permalink) |
piton331: спасибо за статью!!..... только там указан DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol.....а про DHSP я ничего не нашел.... так же он в разделе WI-FI , у меня модем такого не поддерживает, да и сеть я хочу настроить не вай-фай а провод патч корд кросс....при таком раскладе, как считаете, стоит купить новую сетевую карту или всё-таки оборудование вай-фай?????
зрение, экран монитора |
