16.01.2012, 16:35 | #1 (permalink) |
Видеокарта или матрица?
ноутбук sony pcg-71211v. На первом фото одинаковое изображение на 2х ноутбуках. спарава абсолютно нормально паказывающий ноут. а вот сонька слева начала показывать очень блекло. Сомниваюсь что это матрица а вот шлейф или видеокарта может быть, сам определить не могу по этому прошу помощи. Проблема не в винде или каких нибудь настройках, во первых там все нормально а во вторых до загрузки происходит тоже самое. я его раскручивал до шлейфа, вытащил и вставил опять, пробовал шевелить но экран ни как не реагировал. Помогите идентифицировать проблему |
16.01.2012, 16:35 | |
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна Подойдет ли матрица? Матрица в Паскале Матрица NxN Матрица 7х7 Матрица, Паскаль Массив и матрица |
16.01.2012, 16:53 | #2 (permalink) |
возможно, один из проводов в шлейфе перебит. я бы попробовал пошевелить в районе , где шлейф проходит через петлю. Асамое простое - взять матрицу от второго ноута и подоткнуть к этому и наоборот- сразу получите ответ на свой вопрос
16.01.2012, 17:38 | #3 (permalink) | |
интересно она подойдет, с тошибы на сони? |
17.01.2012, 12:23 | #4 (permalink) |
ну про то, что ноуты разные - вы к сожалению, не написали раньше - возможно, что и не подойдет. Главное, чтобы разъемы на матрицах были одинаковые и соответственно, обе матрицы были LED - я так понимаю , что у вас именно светодиодная матрица стоит - есть шанс, что проверить в этом случае матрицу вы сможете.
