Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Экран
Старый 23.03.2011, 13:07   #1 (permalink)
Manson
По умолчанию FS Amilo PA1510 нет подсветки
Привет всем. Вот такая беда, пропала подсветка дисплея,
по цепи дошел до инвертора,сгорел предохранитель ( сам инвертор DAC-08N012 Fujitsu - Siemens ) , снял предохранитель, стал в цепь измерить ток.
При включении ноутбук экран блымает один раз и тухнет, ток в это время подскакивает до 170 мА, буквально меньше секунды делов. Следом идём без подсветки потребление 50 мА, при всем этом, транзистор W2X , который стоит по питанию очень греется в течении секунд 10ти ( больше я не держал , чтобы не спалить ) подсветки нету, при повторном включении все повторяется снова. Окинул трансформатор, прозвонил, короткого вродь как нету, включал без трансформатора, ток такойже , транзистор греется. Транзистор снял, проверил , рабочий
Manson вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вам будет полезна информация которая содержится в данных обсуждениях
Нет подсветки с Б/К GAMMA GF218T
Нет подсветки
Нет подсветки экрана LCD монитора
Питание подсветки
Старый 23.03.2011, 13:15   #2 (permalink)
Manson
Exclamation
Транзистор W2X который PMBT4401
Старый 23.03.2011, 14:01   #3 (permalink)
Manson
Трансформатор говорит что на первичной обмотке 6 Ом, на вторичной 760 Ом
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
