03.04.2007, 15:15 | #1 (permalink) |
Нужна помощь! Сломалась кнопка выключения экрана у лептопа
Случилась беда у моего HP zx5000... Лаптоп мощьный, 3,0 Ггц, 1,25 Гб... на днях поднял крышку лаптопа , а он мне хрен :) т.е. сам лаптом включился, грузится, а изображения нет. думал видео сгорела, однако изображение через ВГА на обычный монитор идет идеально.. Заметил одно, что если понажимать на кнопку выключения экрана (все равно что закрыть крышку лаптопа), то свет на экране появляется на секунду.. так можно дергать кнопку до посинения.. :) интересно и то, что изображение на экране есть, но без подсветки (т.е. если присмотреться то можно увидеть очертания окон виндовса.) Подскажите что делать?! Разобрал лапотоп, почистел контакты - все равно ничего... только секундные реаксии на нажатие кнопки выключения экрана :( НО! когда пыталься замкнуть вручную отверткой (внутри кнопки - я её разобрал), сильно провернул, и экран загорелся на секунд 5 =) думал все - потом неловкое движение рук и бамс - все как обычно :( не ра бо та ет ааа НИИД ХЕЛП! электронщики, компьютерщики подключайтесь к теме! :) П.С. у кнопка 4 контакта.. внутри кнопки - 3 контакта замкнуты, один нет. при нажатии (точнее закрытии крышки лаптопа) должны замыкаться все 4.. соответственно при размыкании только 3 |
03.04.2007, 15:15 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты Нужна помощь по МК Как согнуть лист? BSOD на WiMax-модеме Нужна помощь в PHP |
03.04.2007, 15:47 | #3 (permalink) |
Тогда почему же лампа мигает, когда нажимаешь и откускаешь кнопку?!
Я извиняюсь , просто в лаптопах пока не ассс =) Если это действительно лампа - где её можно поменять в Эстонии, Таллинн не знаешь? |
03.04.2007, 16:05 | #4 (permalink) |
УУУУУ земляк... я живу в Нарве.. :) .. в Таллинне легко... магазин Serigo ( www.serigo.ee ) стоят там они 67крон... всегда есть на складе..
поменять можно даже самому, если руки и отвёртка имеются... :) мигает по тому что при запуске инвертер подаёт большее напряжение чем при свечении, чтоб поджеч люминофор, а потом свечение люминофора просто поддерживается.. если лампа уже здохла то она всегда себя ведёт именно так.. может ещё Oomipood ( http://oomipood.ee/index.php?t=k_tm&i=kontakt ) но там по дороже http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LAMP-CCF26320 |
03.04.2007, 16:14 | #5 (permalink) |
:) да нет, я в интернет салоне работаю (Копли и Ласна) так что если будишь в Таллинне заходи +) у меня мнооого железа :)
а так щаз посмотрю что да как с лампой :) пасиба за советы З.Ы. добавил в МСНку. |
03.04.2007, 16:21 | #6 (permalink) |
лучше в скайп "lehack" я МСН редко пользуюсь.. кстати я 6 лет в Micromaailm отработал... :)
скоро едё в Таллинн, может зайду.. :) как тебя найти? |
03.04.2007, 16:39 | #7 (permalink) |
ответили мне умными словами на одном "умном" форуме:
Так по-любому люминофор в лаптопе можно поджечь только постоянным током. И когда ты по колбе пускаешь постоянный ток, то она физически сгореть не может, разве что от высокой разности потенциалов между зажимами, но из лаптопа больше 80 вольт нереально выжать. А я у себя дома поджигаю люминофор 1200 вольтами постоянки и колбы не сгорают. что это может значить?! :) |
03.04.2007, 16:45 | #8 (permalink) |
инвертеры могут выжимать из батарейки в 1.5v напряжения до 20000 вольт , тока там нет.. у CCF ламп нет нитей накаливания, там принцип поджига газа.. от которого светится люминофор.. постоянного тока на лампе быть не может, там на выходе с инвертера стоит конденсатор..
я лаптопы ремонтирую уже очень давно, и даю тебе 90% , что надо менять лампу.. |
03.04.2007, 16:59 | #10 (permalink) |
да.. отличий у ламп мало.. главно чтоб длинна подошла..
