09.10.2020, 16:11 | #1 (permalink) |
При запуске Windows 10 появляется странный экран
После перезагрузки - всё исчезает и при работе никак не тревожит. Недавно менял винду. P.S. Спасибо за помощь. |
09.10.2020, 16:11 | |
Вам должны быть интересны данные обсуждения при запуске WINDOWS XP появлется странный screen При запуске Windows 8.1 появляется черный экран |
09.10.2020, 17:21 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Выключи. Полностью, сняв батарею. Через 15 секунд вставь её и включи.
Если запустится сразу - отвал чипа, может помочь прожарка. Точную модель в студию.
09.10.2020, 18:07 | #4 (permalink) |
Именно если запустится! Значит в прогретом виде восстанавливается контакт. Обычная история. Обрыв может быть как в пайке, так и внутри чипа!!!
09.10.2020, 18:14 | #5 (permalink) |
Ноутбук был всё время на одном месте, не перевозился. Заводской брак? И если прогревать чип, то какой?
09.10.2020, 18:19 | #6 (permalink) |
Клиент в пылу игры стукнул кулаком по столу. Очень удачно: отвал постели камня и дырка в винчестере
А чип... не знаю, процессор на постельке или паяный? Видеоядро встроено в него.
10.10.2020, 01:23 | #8 (permalink) |
Сам он и не включится, вы меня неправильно поняли
Просто он или запустится с первого раза нормально, это будет означать условно-механическую неисправность, плохой контакт, восстанавливающйся при прогреве; или вся ситуация повторится: рябь на экране, нормальная загрузка после перезапуска. В первом случае наиболее вероятная локализация проблемы в одном из чипов, от моста до процессора, либо в пайке его или "постели" к плате, либо внутри корпуса, чаще всего в СЦ такие вещи ищут, выборочно охлаждая компоненты специальным спреем. Во втором случае надо проверять электрические режимы и номиналы конденсаторов.
16.10.2020, 13:41 | #10 (permalink) |
Рад за тебя
windows 10., запуск, ноутбук, проблема |
