14.03.2009, 01:57 | #1 (permalink) |
Яркость экрана дисплея
14.03.2009, 01:57 | |
Участники нашего форума уже интересовались похожим, вот, посмотрите Пропадает подсветка экрана дисплея Как программно регулировать яркость и контраст монитора? |
14.03.2009, 12:20 | #2 (permalink) |
драйверов у матриц ноутбуков нет и быть не может..
матрица ноута подключается по цифровой шине, а это значит , что видеокарта является контроллером и сама вправе управлять матрицей.. для того чтоб настройть режим экономии энергии, нужно в панели управления выставить яркость при сети и при батареи (если у вас виста), если же у вас ХР, то нужно включить энергосберегающий режим (в висте такой тоже есть).. а вообще странно , зачем вам меняли матрицу? она была разбита? |
14.03.2009, 13:02 | #3 (permalink) |
Короче работал я на ноутбуке, играл, делал документы, слушал музыку, в общем он был в рабочем режиме, после я его выключил где-то на минут 30 (уходил), потом включаю, а экран белый и какие-то полоски вертикальные, рабочего стола вообще не видно!!! Перезагружал, вытаскивал батарею нифига!!! Сдал в СЦ там мне по гарантии его сделали, сказали что делали замену матрицы!!!! Вот после этого такая проблема с подсветкой!!!!! У меня стоит XP2! Так что посоветуете??? Или теперь независимо от того ярче или темнее экран, что с зарядкой или без неё экономия батареи будет?? Как это страшно для ноутбука?
14.03.2009, 15:05 | #4 (permalink) |
настройки питания проверять и смотреть настройки в биос. а нотику без разницы как ярко горит подсветка, влияет только на расход заряда батареи при автономной работе
14.03.2009, 18:27 | #5 (permalink) |
Спасибо!
14.03.2009, 19:08 | #6 (permalink) |
короче ясно.. очередной вариант DV6 ..
заменили мать по гарантии, но чтоб бабки сорвать, сказали что матрица накрылась.. ниразу не видел , чтоб матрица сгорала в ноуте (если её не разбить).. а уж я то много повидал.. пробуйте как и сказанно настройки питания.. |
15.03.2009, 02:37 | #9 (permalink) |
а кто сказал, что врали? что ответили клиенту уже зависит от компетентности приемщика оборудования, от знаний юзверя, да и еще от кучи факторов. может этот сц передавал нотик на ремонт в другой(обыкновенная практика иметь несколько приемных пунктов и 1 мастерскую) и он понял произведенный ремонт так. вот если это в акте о ремонте записано, тогда другое дело
15.03.2009, 13:44 | #10 (permalink) |
Может это просто настройки?
яркость дисплея |
