Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Экран
Старый 05.11.2008, 13:34   #1 (permalink)
Viollett
Аватар для Viollett
Post Dell Vostro 500 - плотность прилегания накладок дисплея
модель бука: Dell Vostro 500 (куплен 2 недели назад)
На границе дисплея и корпуса (горизонтальные слева и по середине, вертикальные в порядке) матрица отслоилась от пластика или по точнее пластик отошол от дисплея, примерно на 0,5-1 мм. Видно просветы от лампы подсветки (не под прямым углом а если заглянуть сверху). При работе это вообще никак не мешает, так как не заметно при взгляде на монитор под прямым углом. Но беспокоит следующее: как это может повлиять на матрицу? и будет ли это прогрессировать? и вообще стоит ли из за этого беспокоится, просто ранее 5 лет отдавал предпочтение ПК, а тут решился взять ноутбук.
Заранее спасибо!!!!
Viollett вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что решение проблемы можно поискать в аналогичных топиках
Dell Vostro A 860 долго грузится
Dell Vostro A860 - Error 0414
Проблема с зарядкой аккумулятора на нотбуке DELL Vostro 1000 после замены БП.
Какой ноутбук взять - Asus K40IJ или Dell Vostro 1015?
Старый 05.11.2008, 15:01   #2 (permalink)
outta
Аватар для outta
А ты хочешь, чтоб дисплей был плотно прижат к пластиковой рамке? это нормально, так что не парься
outta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 17:21   #3 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Просветы от лампы?? Не знаю... у меня такого нет...
НО! Не заморачивайтесь-ничего в этом страшного нет...
Старый 05.11.2008, 18:57   #4 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
отнеси нотик на замену
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 13:26   #5 (permalink)
Yakovmusic
По умолчанию Совет
Вообще-то ничего особо страшного в этом нет, но если уже так хочется иметь вещь без этого несуществующего дефекта можно поменять в магазине...но если скажешь , что что-то отслоилось-пиши пропало! Придумай какую-нибудь причину-ну там открывается со скрипом -что не могло зависеть от твоего использования....а то скажут, что дорогой сам уронил!
У меня вообще ноутбук такой 7630G-732G25MI-вроде все в порядке, а вот при покупке LCD-телевизора-тоже сверху справа довольно ощутимо отходило-но уже почти год смотрим-ниче нормально!
Yakovmusic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 18:22   #6 (permalink)
arenda
Я за ноутбуки, и в скором времени они вытеснят настольные ПК.
arenda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 21:03   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
arenda
Ну-ну... А в роли сервера тоже бук выступать будет? Или все разом откажутся от алтернативы поиграть(или посмотреть фильм) на большом плазменном мониторе?
Старый 09.11.2008, 13:44   #8 (permalink)
Umaniar
Аватар для Umaniar
есть порсветы!!!! спать мешают, но как понимаю это не дефект, а особенность конструкции
Umaniar вне форума   Ответить с цитированием
dell vostro 500, накладки на дисплее
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
