26.01.2007, 20:18 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
У моего друга Ноут: ASUS V6Q00VA Pm750 1.87gHz 15.4@ Wxga, dvd dual 1024mb,100gb,ati m26-p(x700) Проблема: После каждой 2-3 перезагрузки отображает картинку в формате 4:3 хотя сам дисплей 16:9, при этом присутствует дефект изображения в нихней части: панель задач растягиваеться по высоте в двое оставаясь однострочной и каждая ее кнопка оставляет как бы инверсный след книзу экрана. Замечено по надписям что проблема возникает еще до загрузки Винды. Занес его,значит, друг в сервис центр. Там "Большие профи" сказали вначале что проблема с биосом-ломали его ломали-хрен там, потом сказали что полетели дрова к видяхе-но как они могут полететь если видео по всем параметрам работает на 100% 3Д,игры, да в конце концов сведения о драйверах в оборудовании; наконец испустив пар переустановили поверх нахрен Винду. Заплатил друг 20 у.о. за это шаманство, пол дня ставили ему прочее ПО раз 10 рестартили-норма, но утром следущего дня звонит ко мне-догадайся с трех раз чего звоню-опять таже хрень! Люди кто с этим сталкивался подскажите в чем причина :( |
26.01.2007, 20:18 | |
Пожалуйста, просмотрите данные топики, скорее всего там будет решение вашего вопроса Вирус не дает скачать антивирус Помогите найти картинку Поймали вирус, не дает посещать сайты Кому не сложно смоделировать картинку в 3-D? Как картинку вывести на телевизор? Монитор TFT дает наводку на ТВ |
27.10.2008, 19:00 | #3 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
(help) Проблема с запуском ПК
В общем проблема следующая. После выключения компьютера из сети во время работы он перестал включаться. Запускается только за пять секунд, после чего выключается. На экране никакое изображение не появляется. если кто-то сталкивался с подобной проблемой - подскажите, что можно сделать и в какой из составляющих частей ПК проблема ( надеюсь, не в материнской плате :) )
Заранее спасибо) |
27.10.2008, 19:08 | #4 (permalink) |
Ну первым делом - сбросте настройки BIOS`а (сделать это можно выняв батарейку из МВ, через несколько минут (2-10) вернуть её на место).
Если не поможет, то глядите конденсаторы (не "рванули-ли они или просто вспухли). Если с эим всё в норме, то проверьте питальник и видяху на другом ПК, на работоспособность... |
27.10.2008, 19:26 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
батарейку с самого начала вынимал, увы, не помогло. а все остальное попробую проверить.
Добавлено 10.27.2008 17:10:26: блок питания, видеокарта вроде в порядке. конденсаторы тоже вроде в порядке. значит, материнка? |
