Не удаётся выйти в интернет напрямую
  • Автор темы Автор темы yutompio
yutompio
8 Сен 2013
Здрвствуйте, доброго времени суток.
Помогите пожалуйста. Мучаюсь пятый день, не знаю, что могло произойти. Не удаётся выйти в интернет, на прямую с помощь IP адреса./INTERZET/. Пишет:чтобы сконфигурировать TCP/IP, следует установить сетевой адаптер.\Куда он мог деться?\
Связь идёт,только через WIFI роутер. Давно не пользовался прямым соединением, недавно решил попробывать./До этого,было всё нормально/ Не знаю,что делать? Перелистал огромное количество сайтов\Не нашёл ничего приближённого\. Ноутбук ACER Aspire 8943G без продолжения номеров установлена Windows 7 Домашняя расширенная. Ноутбуку,почти три года. Заранее благодарен за любую помощь.
на ноуте должна быть кнопка(рычажок) включения вай фай (например с передней части ноута) - посмотрите - может просто выключена и потому и нету??
так же зайдите в Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения-(ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АДАПТЕРА) посмотрите если там не выключено - и если вообще сетевое подключение присутствует у вас (правая кнопка мышки - и посмотрите если не выключен - если да то включите)
Если подключали ноут напрямую к кабелю интерзета, нужно звонить в техподдержку(640-31-31) с просьбой "перебить мак адрес". У них привязка к оборудованию. так же обратно, если перебили на сетевую ноутбука, не будет работать роутер WiFi, нужно опять звонить и просить перебить. :)
Здравствуйте!Извените пожалуйста.Я не знаю\По моему у меня не МАК адрес,а IP адрес,с введением IP,Маска подсети,Основной шлюз,DNS сервер.Они должны вбиваться одинаково\На прямую-Если нужем прямой вход и на роутер-если нужно WIFI соединение.С роутера работает нормально,а на чтобы сделать на прямую-в свойствах IP4 не войти.Пишет:Чтобы сконфигурировать TCP/IP,следует установить и настроить сетевой адаптер.Раньше можно было установить и так и так,безо всякого звонка
Такое ощущение,что ноутбук просто не видит сетевой адаптер или он вышел из строя.Не знаю,как отправить скриншот?
