Не работает Wi-Fi
Михаил_fet
8 Дек 2011
Не работает Wi-Fi
Добрый день!
Раньше все благополучно работало, но раньше мне он нужен не был, теперь когда очень нужен он не работает, модель msi wind u100
Мои действие:
1) У меня стояла windows xp sp3 я удалил обновления и стало sp2 не помогло!
2) Я пере устанавливал систему, тоже не помогло!
3) Устанавливал драйвера, те которое в прошлый раз работали
4) Нажимал FN+F11 (Эта кнопка вкл\выкл wifi
5) Пробовал откатать драйвера и снова поставить
6) Мой комп даже не видит мой wifi, пробовал его установить через мастер установки оборудования, но без успешно, он там есть но когда устанавливаешь пишет какую-то ошибку 10, пробовал ее исправить, мне дали ссылку майкрософта, но тоже не помогло
7) А вот 7 не было, я уже замучился!
Помогите пожалуйста! :tehnari_ru_837:
Заранее спасибо!
1) мягко говоря, не самое разумное решение.
3) качать вы их изволили с оф. сайта? они точно под вашу ос и разрядность?
6) недопонял. в "сетевых подключениях" и диспетчере устройств беспроводной адаптер есть или как?
Карта у меня реалтек, сначала пробовал с msi.com потом с офф сайта реалтек, не тот не другой не пошел!
Не там и там нету!
А в BIOSе случайно адаптер не выключен? Мало ли...
Не знаю как с MSI, но у меня была аналогичная проблема с Acer, там чтобы "вафля" заработала, необходимо с самого начала (сразу после установки ОСи), в строгом порядке соблюдать последовательность инсталляции драйверов. К сожалению я не помню деталей, но косяк был именно в этом.
посмотреть бы скрин диспетчера устройств...
если неизвестное сетевое устройство есть в диспетчере - высока вероятность, что это ваш девайс и на него не встали драйвера. если оного устройства нет и модуль не определяется - то тут скорее всего, неисправен модуль
В биосе я смотрел, но может что то не то сделал, можете сказать что там надо делать что бы его включить?
Он есть в диспетчере, но беда в том что я его туда добавил в мастере установки оборудования!
В приложенном файле!
    18.6 KB · Просмотры: 190
Значит идти на офсайт, качать и устанавливать драйвер от своей ВФ. Поскольку в диспетчере видна только проводная сетевая карта.
groks, Вы читали вообще первый пост, там ясно написано что я устанавливал драйвера и с офф сайта msi и реалтека!
в диспетчере у вас сетевая карта, а не вайфай. Должно определяться два устройства - и сетевая и вайфай - у вас, как раз, только устройство - скорее всего, модуль неисправен.
Не работает wifi,
после пере установки windowsa
помогите пожалуйста...
