17.03.2011, 22:11 | #1 (permalink) |
Wi-Fi на HP 625
Купил ноут себе HP 625 wt108ea. Он поставляется с SUSE Linux. Я раньше работал на убунте, но сейчас связываться не стал, сразу поставил Win7 x64. Без обновлений система вообще отказалась корректно пахать, видеокарты не видела и т.д. поставил обновления. все заработало как часы)) Кроме вайфая. Дело в том, что на панели есть кнопка, символизирующая беспровобные сети. У хьюликов модно так делать, она (кнопка) должна включать Wifi & Bluetooth. По крайней мере, так было на HP dv5. Однако, на 625-ом эта кнопка, видимо, включает только блютуз. в комплектации указано присутствие wifi Wi-Fi 802.11n. Не помню точное название, atheros или realtek, но один из этих точно был в списке. Я поставил все обновления, поставил драйвера для афероса и реалтека - оба инсталлятора пишут что-то вроде "устройство отключено.." и пр. В диспетчере в сетевых есть pci family controller и блютусные два-три. еще в неизвестных висит некий "Сетевой контроллер", дрова не ставит и ничего про это устройство сказать не может. Предполагаю, что адаптер банально не включается. З.Ы. Дрова на хоткеи поставил, даже красивые картинки появились при смене громкости и яркости. Помогите, плиз.. ноут прекрасен, но без инета..ужс. попробую через блюсоиел с другого ноута раздать, но это ж не вариант. Заранее спасиб |
18.03.2011, 09:09 | #2 (permalink) |
Сам разобрался, спасибо.
Но нашлись две небольшие проблемы. 1) Поставил BlueSoiel, он не может подключить модуль бт. При этом сама винда спокойно меняется файлами с соседним ноутом. и, кстати, на втором ноуте эта же программа прекрасно запускается. подскажите, как исправить? драйвера надавно ставил, разные, в т.ч. броадкомовские 2) Узнал про возможность расшарить интернет с ноута, решил так у себя сделать (Виртуальный WiFi в Windows 7). Какой айпишник можно прописать в настройках ms virtual wifi (для второго ноута раздача), чтобы не было конфликта с обычной сетью (по локалке)? ругается, говорит, что айпишник и шлюз другой нужен. а если я поменяю в виртуалке - у меня доступ к инету не закроется? сеть создана, как тут (Виртуальный WiFi в Windows 7 - сорри за ссылку, тут не нашел), телефон и ноут к ней коннектятся, но инет не получают. |
25.05.2011, 18:36 | #3 (permalink) |
Не подскажите пожалуйста как вы решили вопрос с wifi
проблема в том что клавишой включения беспроводных сетей включается только блютуз, хотя раньше включала и то и другое |
06.08.2011, 12:03 | #4 (permalink) |
