02.05.2010, 15:17 | #41 (permalink) |
а по поводу карточек, вы много не понимаете, но вкратце поясню.. ГПС приёмники так же как и ви-фи имеёт антенны, если эти антенны не внести за пределы корпуса (или хотябы в менее экранированное место такое как дисплей) то поймать этот ГПС приёмник попросту ничего не сможет.. так что помимо распайки порта вам придётся выводить антенну, что теряет всяческий смысл в установке такого уст-ва в ноутбуке.. а спроса нет по тому что уст-во ГПС слишком спецефическое и требуется только определённым людям.. к тому же такое уст-во сейчас находится практически во всех налодонниках и мобильных телефонах.. в ноутбуках оно попросту неудобно.. |
03.05.2010, 22:51 | #42 (permalink) | |
второе - даже если ктото и пробовал вогнать в самсунг n110 модуль - то шансов, что вы найдете здесь такого человека достаточно мал.. и третье - порты под WiFi либо Wimax и модем GSM - не совместимы. |
28.12.2010, 03:07 | #43 (permalink) | |
Имею на руках карточку intel wimax\wifi 5150 (AGX MRU) брендирвоанная, снятая с Lenovo IdeaPad Y550.
так проблем с ней куча... На HP 550 даже загрузка не прошла, биос ругаеца на неизвестное WLAN устройство. На Dell Vostro 500 нашел вафлю, но подключиться к устройству не может (ошибка 10), а WiMAX не видет вообще - подозреваю что ваймакс идет по usb через pci-e. а на этом ноуте видать такой фичи нету, ибо там 3 гнезда под PCI-E карточки, но 2 из них просто не припаяны. Цитата:
28.12.2010, 07:45 | #44 (permalink) |
иногда, для того, что бы определился Wimax по человечески даже на ноутах, в которых он стоит( например при замене матплаты), приходится перешивать биос.. использование wimax жизненно необходимо или просто есть желание поставить его куда -нибудь? если второе + нет достаточного навыка пайки - можно спалить южный мост, если неправильно припаять USB.
12.01.2011, 20:57 | #45 (permalink) |
Скажите пожалуйста есть 2 карточки intel 4965 n одна пойдет в ноут, а возможно другую перепоять или переходником к обычному компу по usb или еще как. спс
12.01.2011, 21:17 | #47 (permalink) |
где такой купить (если проверенный магазин, желательно не интернет), и существует ли подключение к усб, вариант переносного модуля очень интересе т.к. модуля халявные а покупать усб не хочется спс за быстроту, еще на них написано TR1 RO TR2 куда что подключать (провода) и в ноуте тока 2 провода (провода есть "огрызки") есть антенна с проводком под модуль можно ли одну антенну ноутбучную а другую внешнею
12.01.2011, 23:48 | #48 (permalink) |
где купить - понятия не имею, можно погуглить - думаю, найдется много мест. да и , собственно, поиск вообще творит чудеса. По поводу антенн - не понял ничего, какие огрызки, что значит - одна ноутбучная , а другая внешняя?
13.01.2011, 00:00 | #49 (permalink) |
друг подогнал два модуля 4965 н на нем 3 контакта в ноуте идут два провода и он же мне дал обкусанные проводки из сломанных ноутов (кусочки потому что это все что осталось) и есть антенна от роутера хотелось сделать внешней. Хотелось узнать что должно быть на концах проводов в ноуте (к антенне) и что подключать к 1, 2 и 3 контактах на адаптере вайвай
и можно ли к одному контакту ничего не подключать или можно просто пустой проводок (огрызок который принес друг) на конце его ничего нет. |
13.01.2011, 00:20 | #50 (permalink) |
на том модуле, который я привел в пример - разводка под 3х контактный модуль WiFi. причем под каждый провод идет своя антенна. Далее - чем короче проводки и чем больше вокруг них железок и прочего - тем будет хуже сигнал. на концах - обычно на бюджетных моделях, находится припаяная пластина , выполняющая роль антенны, разведены они , обычно, сверху матрицы, чтобы был лучше сигнал и было меньше наводок
