01.03.2010, 02:22 | #11 (permalink) |
дошло.. ну тогда конечно.. номера контактов есть, используйте D+ и D- и птание.. только думаю карту которая стоит в слоте, нужно будет снять.. могут конфликты появится.. хотя.. на многих ноутах в PCI-E порте нет USB .. и работают только определённые карты.. у меня к примеру каждый порт под определённую карту.. всего три порта, и меняя местами карты я увидел , что они в других портах не работают.. пробуйте.. |
01.03.2010, 02:22 | |
Очень часто в решении проблем помогает прочтение схожих топиков WiFi роутер D-link DIR-412 Проблемы с WiFi на модеме D-Link 2640U Установка ОС с флеш карты Установка звуковой карты Установка WiFi модуля в HP compaq nx9020 |
01.03.2010, 02:52 | #13 (permalink) |
я даже нашёл интересный вариант карты USB + mini PCI-E + PCI-E
видимо там стоит контроллер USB то PCI-E .. и бог с ним с тем форумом.. фото Эвереста с того форума правдивая, я то думал , что это у вас эверест на PCI-E карте такое показывал.. вы то что хотите сделать, поясните точнее.. какую карту вы хотите поставить.. она у вас уже есть? |
01.03.2010, 03:37 | #15 (permalink) |
Я хочу поставить карту Intel WiMAX/WiFi Link 5150, 5350 или 6260. Скорее даже первую, т.к. 5350 в Россию не поставляется, а 6260 очень трудно найти, но это последняя карта и, естесно, самая продвинутая (имеет еще диапазоны 2.3ггц, 3.5ггц, греется заметно меньше, батарейку меньше ест, ловит лучше, в общем, это новое поколение - оно лучше по многим параметрам)... Но они являются PCI-картами. Как я все-таки понял у меня USB-порт, можно ли туда установить эти карты или нет?
Последний раз редактировалось elmix; 01.03.2010 в 03:46 |
01.03.2010, 03:44 | #16 (permalink) |
понял.. но вы всё запутали и для себя и для меня..
начнём с главного.. карты Intel WiMAX 5150/5350/6250 не имеют PCI порта, они устанавливаются в mini PCI-E порт.. не путайте PCI и mini PCI-E это разные порты.. во вторых, в современных ноутбуках стоят mini PCI-E порты и ничего выдумывать уже не надо, просто вынимаете старую карту и вставляете новую.. (антенные провода так же переставляете).. если у вас нет mini PCI-E порта, то вам такую карту не установить (кстати, а какая модель вашего ноута?? ) насколько я понимаю, карты серии вимах от интел не подключаются к USB .. но это можно легко проверить.. посмотрите на обратную сторону карты на ножки которые я отметил красным квадратом, если от этих лепестков отходят дорожки дальше по плате, значит можно состряпать USB если лепестки пустые, значит облом с USB портом.. |
01.03.2010, 04:04 | #18 (permalink) |
ну так у вас нормальный ноут, переверните его, и открутите отсек с Wi-Fi картой, открутите крепёжные винты карты, отсоедените провода антенн, и выньте карту, затем установите карту WiMAX закрутите крепёжные винты, соедените антенны и закройте отсек карты..
затем установите драйвера вимакс карты.. делов то на пять минут.. |
01.03.2010, 04:14 | #19 (permalink) |
Вы уверены за ноут? Всю эту процедуру для меня сделать, конечно, не проблема, т.к. я уже снимал карту, чтобы сфоткать. Правда сам ноут открывается с стороны клавы, вернее она сама снимается, затем все остальное (панель с тачпадом и вафля). А как вы узнали, что порт подойдет? Видели ее service manual?
01.03.2010, 04:19 | #20 (permalink) |
блин ну если фотка карты ваша, то уж спутать mini PCI-E порт с каким то другим, достаточно сложно..
проведём эксперемент.. фото вашей карты и фото 5350 |
