Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Wi-Fi, WiMAX и Bluetooth
Старый 12.10.2009, 21:08   #1 (permalink)
SergeyD
По умолчанию WI- FI сквозь стены
Всем привет! Давно уже пользую в квартире ноут asus f3jc и D-link 2640u, но теперь появилась проблема, иногда очень нужно пользовать бук этажем выше в другой стороне дома. Стен много, расстояние метров 60, понимаю что wifi не для стен, но кабель кинуть нет возможности. Куда и какую антенну нужно установить в бук или в роутер? Пробовал к роутеру антенну из коробки от дисков (гдето здесь на форуме видел) - не помогло. Теперь думаю попробовать ее подцепить к ноуту...
SergeyD вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам топики, которые так или иначе похожи на ваш
"Жёсткое" удаление сообщений со стены
Старый 12.10.2009, 21:53   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
другая часть дома, это как? пол оборота ? или?
*,через бетон вряд ли что то даст, попробуй поставить раутер около окна, тогда думаю меньше направлености в стену будет,и воспользоватся "юсби вай -фай" с удлинителем на ноубуке ,расположив сам юсби за окном.( на подобие направленой антенны)
главно не забыть запаролировать(от других)
Старый 12.10.2009, 22:27   #3 (permalink)
SergeyD
Одна моя квартира на втором а другая на третьем этаже, но они по разные стороны дома (Дом с одним подъездом и длииинннными коридорами в разные стороны)
Расположение за окном не подойдет, так как одна квартира выходит на одну сторону дома, а вторая на противополжную
всегда ставил пароль и фильтр по мак адресу
Старый 13.10.2009, 00:58   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
антена из"дисков" что ты использовал , что в ней было, из чего сделана была?
попробуй как я предложил , с наружным устройством работать, а не с тем что от ноут бука( + раутер к окну переставь ) и посмотри какой сигнал будет.
Старый 13.10.2009, 02:14   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Про антенну из коробки от дисков это я наверно упоминал, схема там http://sam.tom.ru/index.php?newsid=9, ссылку можно потом удалить(или сразу)
Старый 13.10.2009, 02:38   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
я занимаюсь немного вифи.. делал множество антенн (хотя может и недостаточно много для большого опыта), но я не видел ниодного варианта антенн ,что могла пробивать стены.. к сожалению частота слишком высокая для того чтоб проходить через стены.. по этому антенны становятся бесполезными..
самый рациональный способ на мой взгляд, вынести роутер за пределы окна.. в этом случаи есть шанс поймать отражённый от соседних стен сигнал..
я пробовал делать люстру-на трёх биквадах с радиусом охвата зоны в 360 градусов.. всё чего я добился это устойчивого сигнала и хорошего соединения внутри квартиры.. за пределами сигнал оставался только со скоростью 1мбит и на растоянии не дальше соседнего подъезда (дом 5-ти этажка)..
стоило вынести всю конструкцию за окно и километр 11мбитного коннекта был устойчивым..
так же не маловажна приёмная часть (ноутбук), могу посоветовать (очень часто собирал и клиенты оставались довольны) несложную конструкцию..
1) покупаем USB Wi-Fi карту и разбираем её.. находим невпаенное гнездо (оно есть на всех картах), переносим конденсатор с внутренней антенны на невпаянное гнездо
2) собираем обычную биквад антенну и скотчем приклеиваем USB карту к обратной стороне антенны, соединяем антенну и карту коротким (не более 5см) кабелем..
3) покупаем обычный настольный штатив для фотоаппаратов.. и крепим его к антене
4) покупаем USB удлиннитель..
всё.. переносной вариант достаточно сильной антенны у нас есть..
если заморочится и поставить антенну на роутер, то растояние может стать достаточно приличным, даже через стены..
собирать направленные антенны типа ЯГИ не советую.. они хороши только на открытых местностях..
З.Ы. антенны собранные из дисков, считаю надувательством.. пробовал по началу.. шняга полная..
лучше всего использовать фальгированный текстолит.. и дёшево и удобно..
Старый 14.10.2009, 22:46   #7 (permalink)
SergeyD
У нас, в KZ вообще сложно что-то найти, когда говориш wifi продавцы сразу говорят нэт! Целый день ездил, смог найти только Acorp WUD-G (2) и то в одном экземпляре на ветрине. Привез домой, уже подумывал об антенах, подцепил его, а комп то видит его то нет. Стоит слегка пошевелить, комп находит устройство и снова "неизвесное оборудование" пробовал на трех компах во всех usb портах. Один раз даже успел замерить сигнал. Ноут с собственныйм адаптером ловит -30db а с WUD-G -43. Еще есть возможность взять б/у WUD-G (без 2), правда дороговато. Чем они отличаются?
Старый 15.10.2009, 04:25   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
по поводу глюка, скорее всего сам порт плохо припаян.. (такое даже на USB флешках встречается)..
а вот по поводу моделей ничего сказать не могу.. я таких не видал..
для работы с ви-фи очень удобно пользоваться программой NetStumbler одна из наилучших программ для поиска точек..
wi-fi антенна
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
