Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Wi-Fi, WiMAX и Bluetooth
Старый 27.08.2009, 14:45   #1 (permalink)
EGR
Question Не работает Bluetooth Compaq Presario C779ER
На ноутбуке Compaq Presario C779ER (FM168EA) есть встроенный Bluetooth, сначала на висте он работал, но после переустановке на XP SP2 перестал. Помогите. за ранее спасибо.
EGR вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации
Продам Compaq Presario 1830
Compaq Presario C700, звуковой драйвер
Compaq Presario CQ50-107ER, охлаждение.
Старый 27.08.2009, 15:10   #2 (permalink)
DDS
Драйвера все установил?
DDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 15:17   #3 (permalink)
EGR
Кучу перепробовал, кнопку нажимаю и не че не происходит.
Старый 27.08.2009, 15:27   #4 (permalink)
DDS
А в диспетчере ус-в он опознан?
Старый 27.08.2009, 16:03   #5 (permalink)
EGR
Нету его в диспетчере ус-в.
Старый 27.08.2009, 18:43   #6 (permalink)
DDS
Значит не найден для него драйвер.
Старый 27.08.2009, 23:21   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
Описание
Description
PC портативного компьютера HP не будет соединяться с устройством Bluetooth, таким как принтер, наушники, мышь, или клавиатура.
The HP notebook PC will not connect to a Bluetooth device such as a printer, headset, mouse, or keyboard.
Решение
Solution
Успешно соединение устройства Bluetooth на PC портативного компьютера HP требует, чтобы устройство Bluetooth было установлено и позволено в Windows правильно. Кроме того, это требует, чтобы Bluetooth был установлен и позволен в PC портативного компьютера HP.
Successfully connecting a Bluetooth device to an HP notebook PC requires that the Bluetooth device is installed and enabled into Windows correctly. In addition, it requires that Bluetooth is installed and enabled in the HP notebook PC.
Не все PC портативного компьютера HP формируются с Bluetooth. Прежде, чем следовать за методами в этом документе, определите, формируется ли Ваш портативный компьютер с технологией Bluetooth, читая руководство, которое было включено с Вашим портативным компьютером.
Not all HP notebook PCs are configured with Bluetooth . Before following the methods in this document, determine if your notebook is configured with Bluetooth technology by reading the manual that was included with your notebook.
ОТМЕТЬТЕ:
NOTE: Следующие методы принимают Windows, Служебный пакет XP 2 был установлен, и Ваш портативный компьютер формируется с технологией Bluetooth.
The following methods assume Windows XP Service Pack 2 has been installed and your notebook is configured with Bluetooth technology.
Используйте один или больше следующих методов, чтобы исправить проблему связи Bluetooth.
Use one or more of the following methods to correct the Bluetooth connection problem.
Метод 1: Проверьте, что устройство Bluetooth приведено в действие на
Method 1: Verify the Bluetooth device is powered on
Метод 2: Вручную утвердите PC портативного компьютера, устройство Bluetooth установлено и позволено
Method 2: Manually validate the notebook PC Bluetooth device is installed and enabled
Метод 3: Повторно установите аппаратные средства Bluetooth
Method 3: Reinstall the Bluetooth hardware
Метод 4: Проверьте, что устройство Bluetooth правильно установлено в Windows XP
Method 4: Verify the Bluetooth device is correctly installed in Windows XP
Устройство Bluetooth должно быть приведено в действие и функционирующий правильно, чтобы соединиться с PC портативного компьютера. Используйте следующие шаги, чтобы проверить, что устройство Bluetooth функционирует должным образом.
The Bluetooth device must be powered and functioning correctly to connect to the notebook PC. Use the following steps to verify the Bluetooth device is functioning properly.
Проверьте, что устройство приведено в действие на, проверяя условие ВЕДОМОГО. Вообще, устройству принудили устойчивый зеленый цвет указывать, что есть власть на устройство. См. документацию изготовителя для определенной функциональной информации относительно устройства.
Verify the device is powered on by checking the condition of the LED. In general, a device has a steady green LED to indicate there is power to the device. See the manufacturer's documentation for specific functional information on the device.
Если у устройства есть внешний приемник/адаптер, проверьте, что провод связан с устройством. Этот шаг не необходим, если устройство объединило технологию Bluetooth.
If the device has an external receiver/adapter, verify the wire is connected to the device. This step is not needed if the device has integrated Bluetooth technology.
Если устройство - приведенная в действие батарея, проверьте, что у батареи есть сильное электрическое обвинение. Установите новую батарею и попробуйте устройство снова.
If the device is battery powered, verify the battery has a strong electrical charge. Install a new battery and try the device again.
Если есть многократные устройства Bluetooth, и только одно устройство не работает, проверить на проблемы с тем определенным устройством.
If there are multiple Bluetooth devices and only one device is not working, check for problems with that specific device.
Старый 27.08.2009, 23:21   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Если Ваш PC портативного компьютера HP не поддержан Беспроводным Помощником HP, выполнить следующие шаги, чтобы вручную утвердить и позволить беспроводную ЛВС и устройства Bluetooth.
If your HP notebook PC is not supported by the HP Wireless Assistant, perform the following steps to manually validate and enable the wireless LAN and Bluetooth devices.
ОТМЕТЬТЕ:
NOTE: Устройство Bluetooth объединено в PC портативного компьютера HP на той же самой мини-карте PCI как Беспроводная ЛВС (WLAN).
The Bluetooth device is integrated in the HP notebook PC on the same mini PCI card as the Wireless LAN (WLAN).
Шаг 1 - Позволяет PC портативного компьютера власть устройства Bluetooth
Step 1 - Enable the notebook PC Bluetooth device power
Нажмите беспроводную кнопку власти устройства как обозначено беспроводным изображением устройства, чтобы включить установленные беспроводные устройства.
Press the wireless device power button as indicated by the wireless device icon to turn on the installed wireless devices.
Беспроводный индикатор власти устройства должен пылать и изображение Bluetooth, и беспроводное изображение ЛВС должно присутствовать в подносе системы.
The wireless device power indicator should glow and the Bluetooth icon and the wireless LAN icon should be present in the system tray.
Если беспроводный индикатор власти устройства не пылает, попытайтесь нажать беспроводную кнопку власти многократно, чтобы выключить выключатель и на. Если беспроводный индикатор все еще не пылает, пойдите в Метод 3: Вручную повторно установите PC портативного компьютера аппаратные средства радио Bluetooth.
If the wireless device power indicator is not glowing, try pressing the wireless power button multiple times to turn the switch off and on. If the wireless indicator still does not glow, go to Method 3: Manually reinstall the notebook PC Bluetooth wireless hardware .
Если беспроводный индикатор власти устройства пылает, но изображение Bluetooth не присутствует в подносе системы, пойдите, чтобы Ступить 2 - Позволяют PC портативного компьютера устройство Bluetooth в Windows.
If the wireless device power indicator is glowing, but the Bluetooth icon is not present in the system tray, go to Step 2 - Enable the notebook PC Bluetooth device in Windows .
Если беспроводный индикатор власти устройства пылает, и изображение устройства Bluetooth присутствует, беспроводный Bluetooth позволен, и PC портативного компьютера готов соединиться.
If the wireless device power indicator is glowing and the Bluetooth device icon is present, the wireless Bluetooth is enabled and the notebook PC is ready to connect.
Шаг 2 - Позволяет PC портативного компьютера устройство Bluetooth в Windows
Щелкните Началом, щелкните Пультом управления.
Click Start , click Control Panel .
Щелкните Выключателем к Классическому Представлению и щелкните Конфигурацией Bluetooth.
Click Switch to Classic View and click Bluetooth Configuration .
Если у сообщения, устройство Bluetooth, не найденное, показано, Ваш PC, нет bluetooth устройства.
If the message Bluetooth device not found is displayed, your PC does not have a bluetooth device.
Если документация продукта указывает, что у PC есть устройство Bluetooth, пойдите в Метод 3: Вручную повторно установите PC портативного компьютера шаг аппаратных средств радио Bluetooth и визуально проверьте, что устройство установлено.
If the product documentation indicates the PC has a Bluetooth device, go to the Method 3: Manually reinstall the notebook PC Bluetooth wireless hardware step and visually check the device is installed.
Если аппаратные средства Bluetooth не были включены с Вашим PC портативного компьютера HP, не будет беспроводной карты, вставленной в щель. Вы, возможно, должны купить беспроводную карту Bluetooth для своего PC.
If the Bluetooth hardware was not included with your HP notebook PC, there will not be a wireless card inserted into the slot. You may need to purchase a wireless Bluetooth card for your PC.
Шаг 3 - Повторно устанавливает PC портативного компьютера драйвер устройства Bluetooth
Step 3 - Reinstall the notebook PC Bluetooth device driver
Щелкните Выключателем к Классическому Представлению, щелкните, Система щелкают Аппаратными средствами, и щелкают Менеджером Устройства.
Click Switch to Classic View , click System click Hardware , and click Device Manager .
На Менеджере Устройства, щелкните два раза Устройствами Bluetooth, чтобы расширить распечатку.
On the Device Manager, double-click Bluetooth Devices to expand the listing.
Право нажимает на HP Интегрированный Модуль с Bluetooth, который Неустанавливают 2.0 Беспроводных Технологии и щелчок. Нажмите OK, чтобы подтвердить неустанавливать действие.
Right click on HP Integrated Module with Bluetooth 2.0 Wireless Technology and click Uninstall . Click OK to confirm the uninstall action.
Выберите хорошо или Обратитесь, чтобы закрыть Windows Пульта управления.
Select OK or Apply to close out the Control Panel Windows.
После того, как драйверы устройства Bluetooth удалены, сделайте одно из следующего:
After the Bluetooth device drivers are deleted, do one of the following:
Перезапустите компьютер в нормальном способе и позвольте Windows восстанавливать драйверы по умолчанию.
Restart the computer in the normal mode and allow Windows to restore the default drivers.
Повторно установите водителей, использующих компакт-диски Восстановления Водителя и Заявления: PC Портативного компьютера HP - Монтаж Программного обеспечения и Водителей Используя Диски Восстановления Водителя и Заявления.
Reinstall the drivers using the Driver and Application Recovery CDs: HP Notebook PCs - Installing Software and Drivers Using the Driver and Application Recovery Discs .
Если изображение Bluetooth не появляется в подносе системы, пойдите в следующий шаг.
If the Bluetooth icon does not appear in the system tray, go to the next step.
Шаг 4 - Позволяет аппаратные средства Bluetooth/WLAN в BIOS системы
Step 4 - Enable the Bluetooth/WLAN hardware in system BIOS
ОТМЕТЬТЕ:
Выключите компьютер.
Turn off computer.
Нажмите кнопку власти, чтобы начать компьютер и немедленно нажать F10, чтобы получить доступ к группе установки.
Press the power button to start the computer and immediately press F10 to access the setup panel.
На Компьютерной группе Установки, используйте клавиши курсора, чтобы провести к пункту меню Advanced, и провести вниз к Вариантам Устройства.
On Computer Setup panel, use the arrow keys to navigate to the Advanced menu item, and navigate down to Device Options .
На группе вариантов Устройства, проверьте статус вложенного Устройства Bluetooth. Если это - Инвалид, используйте клавишу курсора, чтобы провести к выбору Bluetooth и нажать клавишу "пробел", чтобы изменить урегулирование выбора, чтобы Позволить.
On the Device options panel, verify the status of the embedded Bluetooth Device. If it is Disabled , use the arrow key to navigate to the Bluetooth option and press the space bar to change option setting to Enable .
Нажмите F10, чтобы принять изменение. Используйте клавиши курсора, чтобы провести к пункту меню File, и провести, чтобы Спасти Изменения и выход. Пресса вступает, и нажимает F10, чтобы закончить установку. PC перезапустит.
Старый 27.08.2009, 23:22   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Метод 3: Вручную повторно установите аппаратные средства Bluetooth
Method 3: Manually reinstall the Bluetooth hardware
В зависимости от проекта беспроводная радио-карта может поддержать только связь WLAN, или это может поддержать и WLAN и Bluetooth. Используйте следующие шаги, чтобы визуально исследовать и повторно установить беспроводную карту.
Depending on the design, a wireless radio card may support only a WLAN connection or it may support both WLAN and Bluetooth. Use the following steps to visually examine and reinstall the wireless card.
ОТМЕТЬТЕ:
NOTE: Этот метод потребует, чтобы Вы выключили портативный компьютер и использовали ручные инструменты, чтобы частично демонтировать PC.
This method will require you to turn off the notebook and use hand tools to partially disassemble the PC.
Выключите PC, разъедините поставку МОЩНОСТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА и удалите батарею.
Turn off the PC, disconnect the AC power supply and remove the battery.
Переверните портативный компьютер и поместите его вверх тормашками в чистую и устойчивую поверхность работы.
Turn the notebook over and place it upside down on a clean and firm work surface.
Используйте винт Phillips водитель, чтобы ослабить винт, который обеспечивает покрытие по сетевой плате. Удалите покрытие.
Use a Phillips screw driver to loosen the screw that secures the cover over the network card. Remove the cover.
ОТМЕТЬТЕ:
NOTE: Если беспроводные радио-аппаратные средства не были включены с Вашим PC портативного компьютера HP, не будет беспроводной карты, вставленной в щель. Это должно быть куплено отдельно.
If the wireless radio hardware was not included with your HP notebook PC, there will not be a wireless card inserted into the slot. This must be purchased separately.
Удалите провода антенны из карты. Убедитесь, что отметили цвет провода на каждой связи, таким образом они могут быть заменены правильно.
Remove the antenna wires from the card. Be sure to note the color of the wire on each connection so they can be replaced correctly.
Используя Ваш кончик пальца или маленький деревянный инструмент, распространение скрепки захвата. Это выпустит карту и позволит одному краю повышаться немного.
Using your finger tip or a small wooden tool, spread the locking clips. This will release the card and allow one edge to rise slightly.
Мягко переместите карту, чтобы ослабить это полностью, затем нажать это твердо назад в положение, таким образом карта усажена полностью в держателе. Золотые связи на карте должны быть нажаты полностью в держателя. Захват обрезает щелчок как шнапс карты в место.
Gently move the card to loosen it completely, then press it firmly back into position so the card is seated fully in the holder. The gold connections on the card should be pressed completely into the holder. The locking clips click as the card snaps into place.
Установите провода антенны: протянутая проволока свойствена на Главный и белые проводные атташе на Aux.
Install the antenna wires: the black wire attaches onto Main and the white wire attaches onto Aux .
Замените покрытие карты и сожмите сдерживающий винт.
Replace the card cover and tighten the retaining screw.
Поднимите правую сторону портативного компьютера, повторно установите батарею, снова прикрепите шнур питания, и перезапустите PC.
Turn the notebook right-side up, re-install the battery, re-attach the power cord, and restart the PC.
Метод 4: Проверьте, что внешнее устройство Bluetooth правильно установлено или признано в Windows XP
Method 4: Verify the external Bluetooth device is correctly installed or recognized in Windows XP
Формируйте устройство Bluetooth
Configure the Bluetooth device
На счете Аппаратных средств окна Bluetooth Configuration, проверьте Добавление, что изображение к выбору меню Start отобрано, и щелкать Затем.
On the Hardware tab of the Bluetooth Configuration window, verify the Add the icon to the Start menu option is selected, and click Next .
Войдите в уникальное имя на Компьютерное название: область, выберите тип PC в Компьютерном типе: область, и щелчок Затем.
Enter a unique name in the Computer name : field, select the type of PC in the Computer type: field, and click Next .
Щелкните Рядом с, начинают конфигурацию услуг Bluetooth.
Click Next to begin the configuration of Bluetooth services.
Проверьте, что все желательные услуги Bluetooth отобраны, щелкните Затем, и следуйте за инструкциями.
Verify that all of the desired Bluetooth services are selected, click Next , and follow the instructions.
Проверьте статус устройства Bluetooth
Check the status of the Bluetooth device
На счете Аппаратных средств окна Bluetooth Configuration, проверьте статус устройства в Статусе Устройства: область.
On the Hardware tab of the Bluetooth Configuration window, check the status of the device in the Device Status: field.
На счете Доступности, в Позволении: область, выберите Все устройства.
On the Accessibility tab, in the Allow: field, select All devices .
На счете Открытия, выберите Сообщение все устройства Bluetooth из опускаться меню, и видьте, перечислено ли желательное устройство.
On the Discovery tab, select Report all Bluetooth devices from the drop-down menu, and see if the desired device is listed.
Если желательное устройство Bluetooth не перечислено, определите местонахождение документации изготовления и установите необходимое программное обеспечение.
If the desired Bluetooth device is not listed, locate the manufacture's documentation and install the required software.
Unable to Connect to a Bluetooth Device in Windows XP
compaq presario c779er
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
