Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Wi-Fi, WiMAX и Bluetooth
Старый 21.02.2007, 11:47   #1 (permalink)
seela
По умолчанию Как настроить Wi - Fi в Iru Brava 4315
У меня на Iru Brava 4315(или 3415, не помню, под рукой нету) есть сетевое подключение 1394, но когда мы с товарищем хотим соединиться в сеть ничего не получается. Вроде бы и сетевые настройки выставляли. В инструкции к моему ноутбуку сказано, что при включенном оборудовании (там на самом корпусе выключатель есть) должен загораться индикатор.
seela вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что проблема может быть решена в похожих темах
Как настроить интернет?
Помогите настроить 5.1
Как настроить 5.1?
Как настроить Опера?
Старый 21.02.2007, 20:40   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
а при чём здесь Wi-Fi ?????????? :o
Старый 22.02.2007, 07:22   #3 (permalink)
seela
А что тогда такое соединение 1394? Просто я читал, что через WiFi можно соединить два компьютера.
Старый 22.02.2007, 09:35   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
IEE1394 это FireWire... никакого отношения к Wi-Fi не имеет.. IEE1394 предназначен для высокоскоростного соединения различных устройств скоростью свыше 400мб/c .. разработан раньше чем USB, но прижился на сегодня в основном только для передачи видеосигнала с цифровых камер.. конечно этим портом можно соединять и компьютеры, но длинна кабеля, ограничена ещё болье чем у USB..
теоретически, IEE1394 это обычный порт сетеого соединения, имеющий протокол TCP/IP OHCI-совместимый, ну просто из-за недостатков длинны кабеля.. используется только для передачи данных с различных переносных устройств..
Соединение двух компьютеров по Wi-Fi , делается очень просто.. нужно в обоих копьютерах на сетевых картах Wireless, установить соединение "компьютер-компьютер" , а далее всё как на кабеле..
Старый 22.02.2007, 11:46   #5 (permalink)
seela
Так получается, что 1394 проводное соединение? А мастер беспроводной сети есть только на тех компьютерах, гда есть сетевые карты Wireless?
Старый 23.02.2007, 05:26   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
мастер может и быть.. но работать он не будет.. карты то нет.. а если есть так пожалуйста.. подключайтесь...
да IEE1394 FireWire.. это соединение по проводам.. как правило два стандарта гнезда..( есть и гибриды), 6 пиновое гнездо(оно большое)
и для ноутбуков 4 пиновое гнездо (оно маленькое)
Старый 06.03.2007, 13:21   #7 (permalink)
seela
А сколько нонче стоит стоит wifi карта?
Старый 06.03.2007, 13:52   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
А в какой стране?
Старый 06.03.2007, 15:41   #9 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
Мож у тебя модуль беспроводной сети ужо стоит. Посмотри в списке оборудования или на нижней панели - там есть отсек для Wi-Fi карты
Старый 19.03.2007, 09:15   #10 (permalink)
seela
В России. И какое оборудование лучше.
wi - fi
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
