Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows XP и прочие > Windows Vista
Старый 12.11.2007, 11:11   #1 (permalink)
Pimich
Ноут с предустановленной Вистой (HP pavillion 6000). Необходимо поставить еще и XP.
Есть только диск С:. Пробовал ставить Висту после установки XP (XP ставил на вновь созданный раздел) - не выходит, тк при recovery, Виста снова оба раздела объединяет и XP сносит. :( Если ставить XP после Vista, в MBR прописывается ХРшный загрузчик. В "загрузка и восстановление" Vista не отображается. Можно ли ее прописать вручную? Пытался прописать ее аналогично XP но указав другой partition (в BOOT.INI) - не вышло. Или, может быть, есть возможность вернуть в MBR Вистовский загрузчик, а из Висты уже с помощью, например, EasyBCD сделать загрузку ХР?
Подскажите, пожалуйста.
Знаю, была на форуме уже эта тема, но предложенные варианты решения не помогли. Спасибо.
Pimich вне форума   Ответить с цитированием
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы
Друзья, нужна Ваша помощь при создании сети с соседями по Wi-Fi
Помогите советом, друзья!
Как реагируете, если родственники или друзья просят помочь с компом?
Товарищи, друзья, приятели, помогите кто может! Срочно надо решить задачу в паскале!
Глюк форума. Друзья.
Старый 12.11.2007, 18:28   #2 (permalink)
AsD
1- Для начала полностью отформатируйте жесткий диск (не имеет значения где)
2- Потом через установщика ХР создайте к примеру 3 раздела например - С:\ (на нём будет ХР) - 11000mb D:\ (для всё кой шушеры типо музыки и игр) - 80000mb и оставшееся место отдайте под Е:\ (там и будет находиться Виста)
3- установите винду в раздел С, потом зайдя в ХР не трогайте те два раздела, а просто запустите установщика "висты" (через перезагрузку)
4- в установщике "висты" отфарматите оставшиешся два раздела и устанавливайте висту в тот раздел который весит где то 30gb (этого для висты вполне предостаточно)
готово, потом при загрузке компа у вас должно отображаться меню выбора ОС выберайте и загружайте ;)
з.ы я объяснял при объёме харда в 120gb, а вы я думаю там и при своём объеме жесткого сами всё прикинете... :)
да кстати не забудьте что форматировать надо в NTFS
AsD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2007, 11:04   #3 (permalink)
timontiy
Неа. Так работать не будет. Виста перепишет BOOT и усе!! Хана XP. Поставить можно. Сперва виста (из под нее лучше диск разбивать), потом XP, потом востановить висту (если интересно напишу потом) и восстановить BOOT!!! у меня стоит и виста и XP, так что с уверенностью могу сказать, что этот способ работает (а выше приведенный НЕТ)
timontiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2007, 16:16   #4 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 279
Сообщение от timontiy
Чушь полная! Запускается установка Висты из ХР ( конечно, на другой логический раздел, отформатированный в NTFS), Виста пропишется в BOOT.INI, появится меню выбора ОС.
AsD всё правильно и доступно объяснил, только замечу: форматировать ЖД надо именно на том ком-ре, на котором устанавливается ОС
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2007, 16:22   #5 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
timontiy
Посмотри на дату поста
Йцукен сын.
Старый 14.08.2009, 20:53   #6 (permalink)
zebbolo
По умолчанию Помогите со сборкой)
Здравствуйте. Сборкой компа занимаюсь впервые, поэтому ращитываю на вашу помощь. Комп мне нужен по большей части для игр.
Вот мой вариант-
Материнка: ASUS M4N72-E Socket AM2+
Проц: AMD Phenom II X4 Quad Core 940 4 ядра, тактовая частота 3 ГГц, частота шины 1800 МГц, кэш L2+L3 8 Мб, сокет AM2+
Видюха: XFX Radeon 4890 Standart PCI-E, ATI HD4890 1024 Мб, частота процессора 850 МГц, частота памяти 3900 МГц, ширина шины 256 бит, поддержка DirectX 10.1
Оператива: 1х4 1024MB DDR II 800 OCZ Technology 1х4
Не могу определиться с БП.
Пишите ваши конфиги и предложения по моему варианту)
zebbolo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 21:16   #7 (permalink)
Rekrut
Аватар для Rekrut
Блок я бы посоветовал взять FSP или Zalman 600-700W хватит.
Например FSP 700W Epsilon
Да и памяти поставил бы 2 планки по 2Gb работающие на 1066 (тем более разница в цене не такая уж и большая)
Rekrut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 21:32   #8 (permalink)
sankoebr
или можно бп от chieftech ,тоже не плохие
sankoebr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 12:26   #9 (permalink)
deejayyug
Guest
Сообщений: n/a
а почему не взять интел,там и подешевле выйдет и производительность такая же...на чипсете p45 и qurad intel и отлично...DDR 2 2x2 бери. Правильно Joker говорит, а 4 планки по 1 гигу маразм)) хочешь двойной двухкагнальный режим чтоль?)
Старый 16.08.2009, 22:37   #10 (permalink)
Michael Sykes
У меня вот такой комп:
Intel Core 2 Duo E7200 2.53 Ghz + Thermaltake TMG i1
Asus P5Q
2 Gb Kingston KVR800D2N6/2G
80 Gb Seagate Barracuda ST3808110AS 7200.9
Optiarc AD-7200S
MSI NX8600GTS-T2D-512EZ 512 Mb DDR3
iMANGO V-TECH Blue 8870K
Thermaltake ToughPower 700W
CBR Morpheus All-in-One card-reader with neon light
Корпусные вентиляторы: Zalman ZM-F3 LED 120mm (Сзади) GlacialTech 80mm
Что бы вы изменили в конфигурации? Что вобще скажете о ней?
Michael Sykes вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
