01.11.2007, 12:51 | #51 (permalink) | ||
687948395
01.11.2007, 16:27 | #52 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
-Viper-
А почему именно альтимэйт? Чем хоум премиум не нравится? Всё же подешевле...
02.11.2007, 10:54 | #53 (permalink) |
687948395
Приходится мне сеичас обновления качать, а после этого играть, тогода загрузка проца будет 2%-5% :)
А может мне фаиерволл установить, чтобы виста обновления не качала??? Посоветуйте под висту... Заранее спасибо! |
02.11.2007, 11:02 | #54 (permalink) |
бесплатные фарволы - установить обязательно .... но не для того что-бы резать обновления ....
02.11.2007, 11:10 | #55 (permalink) | |
687948395
V_Bond
Спасибо ;) Цитата:
12.07.2009, 23:12 | #58 (permalink) |
звуки встроенного динамика
Здравствуйте, столкнулся с проблемой =) Бывает, что при включенном компьютере встроенный динамик (или что-то похожее) начинает издавать короткие гудки с одинаковыми интервалами =) заметил, что такое происходит обычно при просмотре видео, при запущенных игрушках и работе с муз программами, притом видео и звук начинает притормаживать, как бы замирать одновременно с каждым гудком =) при закрытии программ через некоторое время гудки прекращаются =) при этом иногда бывает все нормально при работе с программами, а иногда такая чепуха =)
Ради интереса пробовал выключить спикер через диспетчер устройств (выключил встроенный динамик в системных устройствах и Beep в драйверах устройств не Plug and Play), однако гудки все равно есть =) то есть возможно это пищит и не встроенный динамик, тогда что? И как вообще справиться с проблемой ? =) Заранее благодарен всем ответившим =) |
13.07.2009, 13:42 | #60 (permalink) |
sakurai,посмотрите для начала, какой у вас биос, узнать можно перезагрузить компьютер при этом два три раза нажать delete
Сигналы AWARD BIOS Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания. 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы. 3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер. 1 длинный и 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью. 1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора. 1 длинный и 3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате. 1 длинный и 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы. 1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти. 1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль. Сигналы AMI BIOS 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти. 3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны. 4 коротких. Неисправен системный таймер. 5 коротких. Неисправен центральный процессор. 6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры. 7 коротких. Неисправна материнская плата. 8 коротких. Неисправна видеопамять. 9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память. 11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате). 1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта. 1 длинный и 3 коротких. Аналогично предыдущему. 1 длинный и 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор. Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. Сигналы Phoenix BIOS 1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS. 1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 1-2-1. Неисправна материнская плата. 1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA. 1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA. 1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти. 1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти. 1-3-4. Аналогично предыдущему. 1-4-1. Неисправна материнская плата. 1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти. 1-4-3. Ошибка системного таймера. 1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода. 3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA. 3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA. 3-1-4. Неисправна материнская плата. 3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры. 3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти. 4-2-1. Ошибка системного таймера. 4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры. 4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор. 4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти. 4-3-4. Ошибка часов реального времени. 4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт. 4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше. 4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора. посмотреть температуру можно этим http://dpj.ru/files/everesthome_build_0465.rar потом температуру на форум ,посмотрим чего там http://img.imgsmail.ru/0.gif |
