13.06.2009, 19:04 | #1 (permalink) |
Не удалось загрузить драйвер этого устройства.
собственно нарвался на проблему, Виста х64 Ултимэйт не видит привод Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39) Тря дни назад все было норм, а терь вот такая шляпа Скачивал драйвера не помгло, народ советует заменить cdrom.sys Но увы на Ултимэйт 64 бит , не нашел ЗЫ комрады прошу помощи, заранее спасибо |
13.06.2009, 19:04 | |
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации Не могу загрузить компьютер Windows не удалось найти Не удалось запустить игру... |
14.06.2009, 17:50 | #2 (permalink) |
мда......
Замена ДВДрома, к успеху не привела, ввиду того что поврежден сам файл cdrom.sys на сайте производителей лежат не драва, а прошивки sfc /scannow тоже не помог на аппаратном уровне, менялись шлейфы, а так же интерфейс (с IDE на SATA). Загрузка с диска в норме, и биос привод видит, а вот Виста нет ЗЫ Вобщем камрады, у кого стоит Виста ултимэйт 64, то не могли бы вы поделиться со смной этим файликом ? буду очень признателен |
05.03.2011, 13:26 | #5 (permalink) | |
У меня ноутбук с виндовс вистой.Все было хорошо но после переуставки висты,
на каком-то этапе появилась ошибка под кодом39.Я замучился,переустанавливать ПО и в меру своих способностей пытался что-то сделать.Помогите ради Бога!!! [RT][/RT] Цитата:
15.05.2011, 21:13 | #6 (permalink) |
Всем привет ! Возникла такая же проблема , но всё очень легко решилось с помощью вот этой статьи -
Если в результате деструктивного действия вируса, или в каком-нибудь другом случае у Вас пропал dvd/cd привод, а в диспетчере устройств у дисковода мы лицезреем замечание «Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)», то возможно поможет следущее. Открываем regedit, идём по следующему пути реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} и удаляем параметры UpperFilters и LowerFilters. Если UpperFilters нет, то ничего страшного, а вот если LowerFilters отсуствует — то данный совет не поможет совсем. После удаления перезагрузитесь и посмотрите, привод должен появиться. Совет должен работать для xp/vista/windows 7. |
