08.03.2007, 19:56 | #1 (permalink) |
Windows Vista – это одна из самых широко рекламируемых и самых ожидаемых операционных систем за все время существования корпорации Microsoft. Ее выход вначале ожидался в 2005 году, затем – в 2006, и, наконец, был перенесен на начало 2007. После начала открытого тестирования второй бета-версии операционной системы в начале июня пользователи всего мира получили возможность оценить уровень подготовки Vista к конечному релизу, а также уровень подготовки своих компьютеров к работе с новой ОС. Впервые в истории аппаратные требования для успешной работы операционной системы оказались столь высокими, что, согласно статистике организации Jon Peddie Research, каждый второй компьютер из существующих в мире не может справиться с новым графическим интерфейсом Vista. Проблема аппаратных требований для установки новой операционной системы стоит настолько остро, что уже сейчас, когда до официального релиза остается еще около полугода, корпорация Microsoft опубликовала минимальные и рекомендуемые требования к аппаратному обеспечению, необходимые для успешной работы с Vista. Минимальные требования Требования для Windows Vista Premium Процессор современная модель (минимум 800 МГц) 1 ГГц 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) Оперативная память 512 Мб 1 Гб Графический процессор Совместимый с DirectX® 9 Windows Aero1(рекомендуется поддержка WDDM) Видеопамять - 128 Мб Жесткий диск - 40 Гб Свободное пространство на жестком диске 15 Гб 15 Гб Дисковод для оптических дисков - DVD-ROM2 Звук - возможность воспроизведения звука Интернет - наличие доступа в Интернет Требования для использования Windows Aero: Графический процессор, совместимый с Direct X 9, поддерживающий следующие функции. Поддержка драйвера WDDM. Аппаратная поддержка функции Pixel Shader 2.0. Поддержка глубины цветового пространства 32 бита на пиксел. Достаточный объем видеопамяти 64 МБ видеопамяти для поддержки одного монитора с разрешением 1 310 720 пикселей или менее. 128 МБ видеопамяти для поддержки одного монитора с разрешением 2 304 000 пикселей или менее. 256 МБ видеопамяти для поддержки одного монитора с разрешением 2 304 000 пикселей или менее. Соответствие требованиям по пропускной способности шины видеопамяти, полученным с помощью средства Windows Vista Upgrade Advisor. Дисковод DVD-ROM может быть внешним Для пользователей, не особо разбирающихся в гигагерцах и мегабайтах, была выпущена специальная утилита VistaUpgradeAdvisor. С ее помощью можно обозначить основные задачи, которые вы обычно выполняете на компьютере, и определить, подходит ли ваш компьютер для работы с Vista. Несмотря на то, что выбранный нами изначально для установки Vista компьютер не удовлетворял минимальным требованиям, поскольку имел всего лишь 384 Мб оперативной памяти, мы решили рискнуть и попробовать обмануть "советчик". Но не тут-то было – VistaUpgradeAdvisor прекратил тестирование на первом же этапе, посоветовав нам подкупить оперативки. На все остальные "железные" компоненты он даже смотреть не стал. После этого было решено устанавливать Vista на компьютер с такой конфигурацией: P4 3,0 ГГц Asus P4P800 Deluxe 1 Гб DDR 400 Жесткий диск Western Digital 40 Гб IDE Видеокарта NVIDIA Geforce FX 5600/256 Мб Установка прошла успешно, если не считать того, что на определенном этапе Vista отказалась устанавливаться на файловую систему FAT 32. Дело в том, что Vista использует только NTFS, поэтому если диск содержит другую файловую систему, его нужно отформатировать. Только после этого установка будет продолжена. Сама установка заняла достаточно много времени – около часа, что примерно в два раза дольше, чем инсталляция на этот же компьютер Windows XP. Загрузка Vista также происходит намного дольше по сравнению с XP, причем это заметно как до появления Welcome Screen, так и после выбора пользователя. Внешний вид и первые впечатления Сразу привлекает внимание обновленная кнопка "Пуск", которая совершенно не похожа ни на свою предшественницу в XP, ни на ту, к которой привыкли приверженцы классического внешнего вида Windows. Надпись "Пуск" с нее просто исчезла, а вместо этого появился логотип новой операционной системы. Кнопка теперь "не помещается" на панели задач, из-за чего никак не получается сделать скриншот рабочей области, не захватив ее. Первое, на что хочется посмотреть, – интерфейс Aero, о котором так давно и так восхищенно говорят. По умолчанию он оказался отключен, поэтому по старой привычке щелкаем правой кнопкой мыши по свободной области рабочего стола и ищем пункт Properties. Такого, однако, не находится – вместо него появился Performance, то есть "быстродействие". Если учесть, сколько аппаратных ресурсов операционная система тратит на визуальные эффекты, такое переименование кажется вполне очевидным. Вместо привычного окна с закладками видим окно со ссылками, каждая из которых сопровождается пояснительной надписью. Желаемый интерфейс Aero отыскивается под ссылкой Visual Appearance. И вот они, полупрозрачные окна. Внешний вид окон можно настроить при помощи нескольких параметров, которые сводятся к выбору степени прозрачности и цвета. Оттенки можно подбирать вручную при помощи ползунков насыщенности, яркости и контрастности, а можно просто выбрать один из нескольких доступных вариантов цветового исполнения. Для консерваторов в настройках оформления предусмотрено две цветовые темы, которые могут сделать Vista похожей на Windows 2000 или даже на Windows 98. Стоит выбрать вариант Windows Classic или Windows Standard, соответственно, и кнопка "Пуск", равно как и другие элементы интерфейса, приобретут классический вид. Из других новинок интерфейса наиболее интересными представляются эскизы окон, которые появляются сразу же после наведения курсора на значок открытого окна в панели задач. Еще одна необыкновенная новинка – трехмерное переключение между окнами. Для этого нужно нажать клавиши Win и Tab. Самое поразительное, что в процессе переключения динамические элементы окон продолжают изменяться. Например, анимированные баннеры на веб-страницах весело мигают. Нужно отметить, что 3D-переключение между окнами проходило довольно гладко, и никаких тормозов мы не заметили. Правда, вызвав тут же окно менеджера задач, мы увидели, что процессор загружен на 97 процентов, а из гигабайта оперативной памяти свободной осталось лишь 30 Мб. Красота дорого обходится. Одна из самых заметных новинок интерфейса Vista – боковая панель Sidebar, на которой запускаются мини-приложения для выполнения разнообразных заданий, например, для отображения заголовков новостей, прогноза погоды, курсов валют, загруженности процессора и т.д. Нам больше всего понравился калькулятор – расположение такой программы в удобном месте экрана и поверх всех окон наверняка поможет людям многих профессий. |
08.03.2007, 19:56 | |
Пожалуйста, не пропускайте мимо глаз похожие темы Горячие клавиши в Windows XP, Windows Vista и Windows 7 Microsoft прощается с Windows Vista Русификатор на Windows Media Player 12 Beta Microsoft обвиняет NVIDIA в нестабильности Vista Microsoft Office Live, Workspace Beta. Untangle for Windows Beta – бесплатный и функциональный брандмауэр для дома и офиса |
13.03.2007, 22:34 | #4 (permalink) |
дык новичок делал... только что видать освоил приёмы копирования CTRL+C CTRL+V... :)
и забыл отредактировать, вставить ссылку (откуда он это свистнул), и пару фоток для приличия... :) |
20.01.2009, 15:06 | #5 (permalink) |
TV тюнер для записи с видномагнитофона
Необходимо перевести записи с видеомагнитофона на ноутбук. Понимаю. что для этого необходим TV тюнер.
Какой оптимальный вариант в выборе. Цены от 50$ до 100$. Жду подсказок. Спасибо. |
20.01.2009, 16:07 | #8 (permalink) |
Спасибо roma_021! Поржал над средней ценой))... смысл выбора в функциональности при последующем использовании по достижению положительных результатов при переносе всех видиозаписей.
Выбирать скорей всего буду из AVer TV..., но моделей куча!!! В магазинах продавцы вааащще ничего не знают. Хочеться купить и пользоваться, а не ходить потом по сервисным центрам оформляя возврат сего прибора. Добавлено 01.20.2009 13:01:52: Спасибо Gosha! Буду сейчас читать!)) |
20.01.2009, 16:19 | #9 (permalink) |
Если у меня был бы ноут, то я выбрал бы вот этот
http://www.avermedia.com/avertv/RU/P...?Id=3&device=2 aver - это надёжная фирма! |
20.01.2009, 16:45 | #10 (permalink) |
roma_021 Ещё раз спасибо!)) Буду думать.
