11.02.2010, 20:39 | #31 (permalink) |
15.02.2010, 18:44 | #32 (permalink) |
-joker-,
компьютер все-равно периодически подвисает... затормаживается работа, работает нормально, потом мееееееедленно, потом опять нормально, как буд-то живет своеж жизнью. видимых причин нет. программ может быть открыто 1-2, фильм на закачке... |
16.02.2010, 02:47 | #33 (permalink) |
Не торопитесь переустанавливать, когда у вас работают программы запустите диспетчер задач (Ctrl - Shift - Esc) и посмотрите, какой процесс нагружает систему больше всего.
22.03.2010, 09:20 | #35 (permalink) |
-joker-, здравствуйте. Спасибо за ваши советы, воспользовавшись ими я более-менее справилась с проблемами с компьютером.
Но безоблачным наше с ним существование было не долгим. Подскажите, пожалуйста, если не трудно, в чем теперь может быть проблема - при загрузке, на стадии проверки оборудования /черный экран, белые буквы - список устройств комп./ в конце страницы пишет- A: Drive Error Press F1 to Resume после нажатия F1 выполняется загрузка системы, все работает. Мелочь, но напрягает сильно, может можно это как-то устранить? |
22.03.2010, 10:42 | #37 (permalink) |
Юлька-юзер, это в биосе здесь - там выставьте disabled
http://i055.radikal.ru/1003/54/0e77ab252434.jpg |
22.03.2010, 11:36 | #38 (permalink) |
По фигу. После следующей перезагрузке все будет точно также.
Короче, Юлька- нормальный юзер, поменяй батарейку на материнской плате. Тебе в порядке исключения, как девушке совет дал - бесплатно Подробности объяснять не буду |
23.03.2010, 11:28 | #39 (permalink) | |
может за денги все-таки расскажете, про эту батарейку, я впервые слишу. юлька-жалкий юзер исправляюсь, уже прочитала что и где, пойду за батарейкой. но все-таки вопрос появился - я зашла в биос и поменяла настройки диска А, там что-то было выставлено, хотя его ни разу нет. ПЕРЕЗАГРУЗИЛАСЬ - комп. больше не просил нижимать ничего, загрузился. но батарейку все-таки поменять надо - правильно? ---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:27 ---------- спасибо за ответ. нет, дисковода нет. |
23.03.2010, 18:30 | #40 (permalink) |
Батарейка на материнской плате отвечает за сохранение настроек BIOS и ход часов, когда компьютер отключен от сети (как правило, элемент CR-2032). Если, например, часы на вашем компьютере стали отставать, то это первый признак, что батарейка села, тогда ее надо заменить. Стоит она совсем недорого. Для надежности возьмите свою батарейку в качестве образца и покажите ее продавцу в магазине.
Как ее найти? • Выключите компьютер из сети. • Откройте боковую крышку системного блока. • Дотроньтесь до блока питания рукой (это надо для того, чтобы уравнять напряжение тела и системного блока, в противном случае может произойти статический разряд, который приведет к выходу из строя оборудования). • Осмотрите материнскую плату. • Вы на ней без труда найдете круглую, плоскую батарейку типа – «таблетка». (ВНИМАНИЕ: изъятие батарейки из гнезда, приведет к обнулению параметров BIOS до заводских настроек. После замены батарейки вам придется вновь настроить в BIOS часы, дату, выбрать устройство загрузки в секции Boot Device Priority – в этом пункте настраивают последовательность обращения к устройством, например, загрузка с HDD или CD-ROM ). • Аккуратно отогните фиксатор и достаньте батарейку. Случаи, когда можно произвести сброс параметров BIOS: 1. Компьютер работает, но не стабильно - зависает, перезагружается и т.д. 2. При необходимости обновления версии BIOS. 3. Для сброса неправильных настроек (если вы не помните, что и где настраивали), сброс пароля. 4. Если компьютер перестал реагировать при включении на кнопку «Power» 5. Компьютер издает непонятные звуки и не хочет загружаться и т.д. Быстрое обнуление BIOS: • Выключите компьютер из сети. • Откройте системный блок. • Отсоедините провода, ведущие от материнской платы к блоку питания. • Достаньте батарейку. • В некоторых случаях для сброса CMOS следует замкнуть (или разомкнуть) перемычку, подав сигнал "Clear CMOS". Она должна находиться неподалеку. (Пример: из положения 1-2, переставить перемычку в положение 2-3 на 5-7 секунд и вернуть ее в положение 1-2). • Если перемычка отсутствует, можно замкнуть на несколько секунд контакты гнезда батарейки. • Или просто достать батарейку и подождать, ждать придется несколько часов. Что же такое BIOS??? Базовая система ввода-вывода (Basic input-Output System, BIOS) является обязательным элементом любого компьютера. BIOS во многом обеспечивает стабильность в работе и стандартную функциональность компьютера. Обычно BIOS размещается в микросхеме ПЗУ (ROM), расположенной на материнской плате компьютера (этот чип часто маркируют как ROM BIOS). Поскольку доступ к оперативной памяти осуществляется значительно быстрее, чем к ROM, многие производители компьютеров создают системы таким образом, чтобы при включении компьютера автоматически выполнялось копирование BIOS из ROM в оперативную память. Задействованная при этом область памяти называется Shadow Memory (теневая память). В настоящее время почти все материнские платы комплектуются Flash BIOS, который может быть перезаписан в микросхеме ROM при помощи специальной программы. Производители материнских плат расширяют стандартные функции BIOS, предоставляя пользователям возможность самостоятельно задать частоту системной шины, напряжение ядра процессора, тайминги оперативной памяти и некоторые другие параметры. Такие модели системных плат известны под общим названием «оверклокерских» и пользуются особой популярностью на рынке. Основные функции BIOS стандартизированы, поэтому изменять его содержимое без крайней нужды нет необходимости. Обычно новую версию BIOS записывают при обнаружении ошибок в текущей версии или для подключения новых функций, реализуемых на системном уровне. |
