07.04.2008, 21:51 | #1 (permalink) |
07.04.2008, 21:51 | |
По запросам найдены топики, которые по содержанию схожи с вашим Установка Windows7 поверх Vista. Установка Vista и XP на HP 530 установка DirectX 8 на VISTA Установка Windows Vista |
07.04.2008, 23:42 | #2 (permalink) | |||
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Если требуется изменить разделы диска, измени в БИОСе порядок загрузки и запустись с установочного диска Висты (они все загрузочные), программа установки предложит тебе изменить разделы диска, при необходимости отформатировать нужный. Там всё очень просто и доступно, уверен, сам поймёшь. Только будь внимателен, не затронь раздел с ХР и с твоими данными. Цитата:
Ну, вроде всё. :) Удачи. З.Ы. Чуть не забыл: при установке виста спросит- обновление имеющейся версии или полная установка? Указываешь полную, разумеется, на другой раздел. Вот теперь точно всё. :)
08.04.2008, 15:31 | #3 (permalink) |
Огромное спасибо за ответы на все мои вопросы! Но есть еще вопрос. ХР стоит на "С", а на "Д" лишь одна папка с текстами system. В ней 4 документа с названиями Параметры конфигурации. Они, как я думаю, от ХР, и в них содержиться следующие тексты(пример):
Log: Log file open, 01/27/07 12:27:39 Init: Name subsystem initialized Init: Detected: Microsoft Windows NT 5.1 (Build: 2600) Init: Build: 104 Init: Version: 338 Init: Compiled: Dec 11 2000 15:29:12 Init: Command line: -safemode Init: Base directory: D:\system\ Init: Character set: ANSI Log: Bound to Engine.dll Log: Bound to Core.dll Log: Bound to Window.dll Init: Object subsystem initialized Init: Computer: HOME Init: User: User Можно(или нужно) ли переносить ее на "С"? |
08.04.2008, 16:28 | #4 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
По идее, её там быть не должно...:/ , если ты её сам туда не поместил.
08.04.2008, 21:40 | #5 (permalink) |
В том и дело, что на свой комп Ось ставил не я (Опыт по установке оси получал в другом месте) и поэтому не знаю как там эта папка оказалась? Может я не очень разбираюсь, но как эти файлы могут навредить?
(Я просто думаю, если Виста попросит форматнуть Д?) |
08.04.2008, 21:55 | #6 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Если будешь запускать установку из-под ХР- не попросит.
выложи-ка сюда свой boot.ini
08.04.2008, 22:11 | #8 (permalink) |
Генсек ПЛВ
мой компьютер-в панели инструментов (вверху окна)- сервис-свойства папки-вкладка вид-снять галочку "скрывать защишённые системные файлы"и "скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов"-отметить " показывать скрытые файлы и папки"- ОК. Далее- в корне диска "С" ищем файл "boot.ini", открываем его блокнотом, копируем содержимое сюда. НЕ РЕДАКТИРУЙ ФАЙЛ BOOT.INI, НИЧЕГО В НЁМ НЕ МЕНЯЙ!!!
ежели чего не понятно, спрашивай, не стесняйся :)
08.04.2008, 22:22 | #9 (permalink) |
Убрать?
Вот оно: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect |
08.04.2008, 22:25 | #10 (permalink) |
Генсек ПЛВ
убрать- это не тебе :)
