19.07.2014, 18:17 | #1 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Флешкарта вместо харда
Имею вопрос. У меня в ремонте на работе много старых системников с неисправными жесткими дисками IDE, работающие в качестве регистратора перговоров. Проблема стала в приобретении таких дисков малого размера. Продают уже только SATA и не менене 500 Гиг. Ни САТА ни большие объемы в старые не подходят. Правда есть мысль включить их через плату с контроллером PCI - SATA. Но это пока еще в мечтах. Сейчас нужно опробовать идею - а если поставить вместо харда флеху и загрузить на нее систему? Скорость большая не требуется - маг пишет в малоскоростном режиме. Где-то здесь читал как устанавливать систему на флеху и работать с нее. Только непонятно, жесткий диск при этом имеется или можно совсем без него? И можно ли ставить небольшие программы и драйверы на такую систему для платы цифрового магнитофона? Спасибо. |
19.07.2014, 18:17 | |
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках USB вместо HDD Флешкарта SD Class 10 UHS-I Подключение 2.5" харда по SATA Очень нужна информация с харда. То ли он тупит, то ли USB |
19.07.2014, 21:49 | #2 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Можно и без hdd. А в Биосе есть возможность загрузки з usb flash?(что то в этом роде)?
Если нет, можно из сд диска как-бы загружаться(10-20 Мб), а потом флешка(мин.-2 Гб). Но нужна специальная версия линукса.(например mag os...) |
19.07.2014, 21:53 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
где то в сети про хп читал что есть такой вариант.
и как уже сказали, загрузка с юсб должно поддерживаться. на хабре статья есть как в озу ос монтируют но там жд нужен вроде как. |
19.07.2014, 22:20 | #4 (permalink) |
Ретро
Линукс не пойдет. Программа магнитофона в нем не работает, думаю так, хотя честно говоря, не пробовал, потому как еще не разобрался как ставить проги в этой линукс. Несколько раз читал из популярной статьи про пакет программ, а новые нужно прописывать команды, вот тут и облом - нет подробной пошаговой инфы нигде. Надо бы еще проконсультироваться с производителем регистратора, там вроде неплохие мужики работают. ХР система самый раз. Статью читал, но там вроде как про отсутствие жесткого ничего не упоминается. В общем, я так понимаю, нужно экспериментировать.
PS. С диска по началу, конечно, никто загружать не будет на местах. Нужно чтобы сразу система грузилась с флехи при включении компьютера. Ну конечно если есть опция в биосе. Если нет, - об этом не говорю, хотя варианты интересны. |
19.07.2014, 22:36 | #5 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
А что мешает загружаться с хрюшкиного лайф сиди? Флеха просто как накопитель. Или у тебя привода нет?
19.07.2014, 22:50 | #6 (permalink) |
Ретро
Привод есть и можно поставить где нет. Но в этой лайф программа с драйверами будет ставиться?
Если можно ссылочку на этот хрюшкин лайф. У меня есть какие-то загрузочные СД, нужно посмотреть, может и хрюшка. Но сиди, конечно не лучший вариант, было указание снимать их чтобы не использовали системники регистратора на местах для игр, хотя можно попробовать. |
19.07.2014, 22:53 | #7 (permalink) |
IDDQD
Ссыль дать не могу, я его качал лет ..ать назад, использую когда клиент любит фотки на С сохранять, так что погугли сам Что за программа с дровами должна ставиться?
20.07.2014, 04:52 | #8 (permalink) |
VIP user
Очень сомневаюсь, что в таких старих материнках будет загрузка с юсб...
На флешбут можеш посмотреть, там подробная инструкция и до хр.(как я понял вам нужно для держ.роботы, незнаю, нужна ли на хр ищо лицензия, так как это все любительские сборки типа зверя). На радиоринках ide на пару гиг прикупить не проблема, а также в инете на аукционах.......Или это не вариант? |
20.07.2014, 12:29 | #10 (permalink) | ||
Ретро
Программа для цифрового магнитофона WSR и драйвер для платы магнитофона. Это не распространенные программы, но на 2000, ХР, семерку, ставятся без проблем.
Вопрос в том, что можно ли ставить вообще программы в таком варианте,когда система загружается с флешки. В некоторых замечал, что биос позволяет, а в некоторых точно нет. Цитата:
Спасибо, попробую. |
