09.02.2014, 17:07 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
09.02.2014, 17:07 | |
Не стоит торопить события, лучше пока обратить внимание на эти ссылки Синий экран Синий экран и перезагрузка Синий экран Синий экран и перезагрузка компьютера |
09.02.2014, 18:24 | #12 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Какая ОС стоит? x86 или x64? 32-х битная больше 3,5 гигов оперативки программно использовать не сможет, только на аппаратном уровне, если материнка позволит.
Убить всех человеков! |
09.02.2014, 18:35 | #14 (permalink) |
support
Тогда вам вообще нет смысла ставить оперативку объёмом больше 3 гигов.
10.02.2014, 23:22 | #15 (permalink) |
И так, достал 4 планки 2 по 2(самсунг) и 2 по 1(кингстон), сначала тестил 2 гб по одной все хорошо, тестил 1гб по одной и по 2 все хорошо, начал тестить 2 по 2 в двухканальном режиме, опять траблы и перегруз, наконецто зашел в биос поменял 1 параметр perfomance enhance на стандарт вместо турбо и о боге заработало)))
Щас читаю что за параметры там, что значат имеет 3 возможных значения: Standard, Turbo и Extreme. В режиме Standard можно достигнуть максимального разгона частоты, но при высоких таймингах памяти. Режим Turbo даёт оптимальный баланс между частотой и таймингами. Режим Extreme предоставляет максимальную производительность с низкими таймингами (но при этом частота памяти может быть ниже). как то не весело Последний раз редактировалось aydar; 10.02.2014 в 23:31 |
11.02.2014, 00:02 | #16 (permalink) |
Все разгоны, это нестабильность работы. Выбирайте, что больше нравится - нормальная работа компа или вечный БСОД? И к чему всё это? На вашем железе заниматься оверклокингом? Смысл?
11.02.2014, 00:26 | #18 (permalink) |
Да что угодно в этом режиме может быть _ нехватка питания, не поддерживает эти тайминги, проц не вытягивает и т.д. и т.п..
зы - про Turbo я ничего не писал, не надо! |
11.02.2014, 05:36 | #20 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Чисто по русски:
Standart - работать будет стабильно всякая сборка. Turbo - стабильная работа на определённых сборках (обычно стабильно на среднестатистической сборке работает стабильно, но заглянуть в рекомендации производителя стоит) Extreme - внимательно штудируем заключение производителя обычно всё указывается на сайте/в руководстве к материнке, какая сборка должна быть что бы в таких режимах работал ПК. Но обычно только программистам из фирмы производителя известно, какое железо стояло при "вшивании" готовых параметров настройки BIOS.
«Sound. Vision. Soul» © |
