Вопрос по программе Dmde
  • Автор темы Автор темы Pele-95
Pele-95
3 Ноя 2013
может ли это dmde.exe программа видеть HDD через USB если HDD не виден другим программам. и не виден даже когда я подключаю его на прямую к ПК. есть ли варианты ???
к ста те подключая HDD на ПК он не определяется . возможно ли что не хватает питания на адаптер ???
может ли dmde программа видеть HDD через USB
Может.
Это смотря, какие программы диск не видят.
и не виден даже, когда я подключаю его напрямую к ПК
Это смотря, где диск не виден. Если не виден в bios при подключении напрямую, то и DMDE не увидит.
1. Модель диска назовите. Это не тот диск, который вчера был ("с S и H") ?
Подключите диск напрямую.
2. Диск раскручивается?
3. Диск в bios виден?
4. Если в bios определяется, то в "управлении дисками" виден?
возможно ли, что не хватает питания?
Возможно. Ибо подключать нужно к usb-разъёмам на самой матплате без всяких удлинителей, а также использовать доппитание (либо предусмотрено производителем коробки, либо подразумевается Y-образный usb-кабель).
нет . не вчерашнее, я тот сделал. с твоей помощью. этот принесли сегодня. он видимо сгорел.диск не крутится. пробовал подсоединить на прямую не получается. возможно сгорел.
диск не крутится
А какие-нибудь звуки издаёт? При подаче питания, например. Пробовали платку снять и осмотреть контакты в банку, а также осмотреть элементы на плате? Клиент не сознался, что этому предшествовало?
Модель назовите.
Вы не там тему создали. Вам в раздел "носители информации".
Вот.
Изображение 004.webpWD. никаких звуком нет. хотел попробовать поменять плату но увы нет такой платы.Вероятно пользователь снимал Hdd включенным питанием .
Да я снимал плату почистил контакты. вроде все хорошо
извините, Трансилы это ?????
Защитные диоды.
442 ума так и показывает это если я правильно смотрел)))
это нормально ????
это нормально ?
Ома. А неизвестно, как Вы проверяли. При измерении сопротивления, какой ток диод пропускает и в каком (каких) направлении. Звонится он или нет. Вопрос - как Вы измеряли и что измеряли.
продолжим завтра ладно. СПС за советы
Изображение 002.webpвот что я проверял на плате и то что показывает прибор
Изображение 004.webp я это второй чип и то что на нем показывает прибор
Не чип, а диод. Допустим. А если щупы поменять местами? Без картинок, значения приведите, для 5-вольтового (вверху), и 12-вольтового ("второй "чип").
никаких действий на приборе
