29.09.2013, 12:37 | #21 (permalink) |
03.10.2013, 15:35 | #22 (permalink) | ||
ОС - будет XP SP 3 Prof.
Где мне взять драйвер на чипсет с расширением *.inf ? Я вот скачал все драйвера, как сказал уже по ссылке. Вот они все. Только тут они все *.exe (экзешные) и на чипсет тоже экзешный (*.exe) файл: Цитата:
Ответте мне пожалуйста подробно! на все вопросы, буду очень благодарен! |
10.10.2013, 02:54 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Лень разбираться подробно
Драйвер на чипсет можно вытащить из *.ехе, если стоит 7-zip, правой кнопкой на файле > 7-zip > Открыть архив. При этом он откроется как обычный архив и можно скопировать нужное. Я для таких случаев предпочитаю делать интегрирование драйверов в дистрибутив программой nLite. Сделать не получится в любом случае, указанные файлы запускаются исключительно в рабочей Windows-системе. |
11.10.2013, 00:45 | #25 (permalink) | |
Извините что не ответил сразу. - забыл где кому что советовал. Из списка что Вы представили - все драйвера "безымянные" и упакованы в "программу установщик", которая сначала распаковывает их а потом тутже начинает установку. Поэтому определить заранее какой драйвер от чего - определить неполучиться (можно так как посоветовал duk, но в распакованной папке не всегда есть текстовой файл с описанием "для чего этот драйвер".) Выход есть "с другой стороны" - Лезете на сайт Lenovo и опять ищите драйверы для своей модели компа. А дальше смотрите перед тем как скачать на странице где уже есть конкретная ссылка на каждый драйвер - есть текстовое описание (на буржуйском языке -скорее всего на англицком) какой это драйвер и для чего он. - если в названии присутствует словосочетание " inf" - это на чипсет, tckb "sound или audio" - это звук, если graphik или VGA это для видеокарты, если LAN - это для сетевой карты, "sata" - это на жесткий диск и DVD ну и так далее . Sata- драйвер распакуйте на флешку на корневую директорию, или запишите на болванку. А далее при установке, в пункте установка стороннего драйвера - жмите предлагаемую клавишу и указывайте путь к флешке или dvd болванке ps: слазил по вашей ссылке - там вообще все просто - в таблице на сером фоне строки - белыми буквами заголовок - для чего каждый из предлагаемых драйверов- Вам нужно выбирать только под вашу операционную систему Последний раз редактировалось juhay; 11.10.2013 в 00:51 Причина: уточнение |
14.10.2013, 15:48 | #26 (permalink) | |
В общем я как переустанавливать буду систему, сделаю как вы сказали: запишу на флешку в корневую папку расспакованные драйвера sata и установлю драйвера Sata во время установки операционной системы (т.е. установлю как сторонний драйвер во время установки ОС), а остальные драйвера уже установлю когда установится XP система, поставлю оставшиеся драйвера на Биос, Чипсет, Звук, Видеокарты драйвер, сетевой драйвер и т.д. Отпишусь после проделанного! П.С.: Я к чему захотел создать эту тему: переустанавливать то ОС я умею, хочу разобраться в последовательности установки драйверов на компьютор/ ПК/ Ноутбуке/ может быть потом за нетбук возьмусь, если разбираться хорошо стану (щас вот пробую сделать это на Ноутбуке Леново ) Последний раз редактировалось Рома123; 14.10.2013 в 15:57 |
01.11.2013, 04:22 | #27 (permalink) |
выключающий ACHI мод в биосе ставь хр и качай driver solution 13 b и все будет ок
