25.08.2013, 10:55 | #1 (permalink) |
Загрузочный диск
(30 сек) приветствие выбрать операционную систему. Раньше такого не было, если я в BIOS ставил загрузку из диска. Что это загрузочный диск так это 100%.Где ошибка,что не правильно, что мне сделать что бы шла загрузка из диска при включении компьютера?может в самой Windows что то нужно ещё сделать? Спасибо. |
25.08.2013, 10:55 | |
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация Загрузочный диск Не запускается загрузочный диск DVD Как сделать загрузочный диск? Загрузочный диск |
28.09.2013, 16:36 | #5 (permalink) |
Возможно у Вас на диске - ранее было установлено две операционные системы и от них остался много вариантный тип загрузки. Если есть возможность переустановить систему- сохраните все что вам нужно в отдельной папке на диске С а все остальное сотрите. и переустановите ОС
29.09.2013, 00:07 | #6 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Если диск загрузояный и в биосе стоит в приоретете загрузка с привода или выбрали по ф12 загрузку с привода, загрузка точно должна пойти с него. Предложение выбора систем можно убрать вручную, если хрюшка , то по правой клавише на значке мой компьютер-свойства системы-дополнительно-загрузка и восстановление-параметры и там удалить ненужное предложение. или там же предложат это сделать вручную в каком-то настоечном файле. Здесь про это было где-то хорошо написано. Если семен, то тожне можно убрать, но сложнее, нужно изучить советы по системе W7.
Но скорее всего все-таки диск накрылся не весь а загрузочная часть. Его можно загрузить, но это очень сложно, я сам как-то раз скачал хороший загрузочный диск, но там процесс загрузки идет через вот этот черный загрузчик, груб по моему называется. Пока разобраться не могу. Наверное тоже будут вопросы к знатокам. |
29.09.2013, 00:30 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
