13.08.2013, 02:13 | #32 (permalink) | |
Я пробую даже запускать Интернет и не заходя в Пуск, для этого я вынес на рабочий стол Ярлык Интернета своего, один фиг, после запуска компа жму по билайновскому ярлыку, никакой реакции в течение примерно двух минут (после запуска Аваста и Брандмауэра ~ 2 мин. загружаются), в папки опять же повторюсь заходит в любые И почему то я только щас заметил у меня в "пуск" -> "Сетевое окружение" захожу, а в этой папке отображается мой Жёсткий диск (внешний жёсткий диск на 1 Терабайт) откуда в сетевых окружениях мог взяться мой Жёсткий диск... У меня жёсткий диск этот на 1 Тб. подключён USB шнуром к компу, он уже почти весь забит фильмами и т.д. пробовал также отключать от компа, потом пробовал загружать комп (думал может из за внешнёго этого жёсткого тормозит вся система), окозалось нет... В службах компа я плохо разбираюсь, но думаю либо в них дело, либо в Авасте с Брандмауэром. P.S. Много я всего написал)) но думаю вы это прочитаете, постарался более подробно о проблемме рассказать своей. |
13.08.2013, 02:32 | #33 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вот теперь всё ясно, У тебя аваст "тугой" загружается долго, попробуй проверить, перезагрузи ПК, и как только появиться рабочий стол, вызови ДЗ и погляди какой процесс жрёт максимум памяти и ЦП.
Дело в том, что на то он и антивирус что бы грузиться первым, и потом уже контролировать запуск остальных процессов. А жёсткий у тебя каким то образом определился как сетевое устройство, попробуй удалить его из системы и заново установить.
«Sound. Vision. Soul» © |
14.08.2013, 01:33 | #34 (permalink) | |
Вот после того как глюк с пуском или антивирусом заканчивается принтскрин сделал "ДЗ": |
14.08.2013, 02:04 | #35 (permalink) |
Механик
да у тебя живность в системе походу дела, sqlservr.exe запущено 2 копии, зайди в установка/удаления программ и погляди там это дело, если найдёшь - удали его к чёртовой матери, это ненужный процесс вообще, а судя по твоим скринам, кто-то маскируется под него. Если не найдёшь в программах, то смотри зайди в Everest - Операционная система - Процессы глянь где прописаны файлы этих sqlservr.exe, перейди в папку где они лежат и по удаляй их(sqlservr.exe) на хрен.
14.08.2013, 02:47 | #36 (permalink) | |
P.S.: Я до недавнего времени учился в институте на специальности: программирование, учился "средне", не ахти головастый программист)), короче говоря, мне нужно было на пятом курсе подготавливаться к дипломной защите. Я благодаря помощи товарища (тоже программиста) подготавливлся к защите дипломной работы. Для подготовки дипломной работы мне нужно было установить на компьютер две среды разработки программы, это программы: -Microsoft SQL Server 2008 R2 - для разработки базы данных программы написанной на языке программирования C# (си шарп); и программа: -Microsoft Visual Studio 2010 Express - среда разработки самой программы с подключением базой данных Ну так вот: видимо когда я устанавливал эту "SQL Server 2008" - установка была очень многошаховая, и вот в результате установилось хренова туча этих "sqlserver" программок, в добавок было почему то установлено дохренища разных версий ASP.NET (аэспи дот нэт), установилось в общем много этих версий как можете посмотреть на скриншотах (версии ASP.net 2.0; 3.0; 3.5; 4) зачем они установились так дохрена этих версий... так и не понял, вроде проверял тщательно когда устанавливал 2 эти среды разработки, а установилось хренова туча всяких версий)) в добавок хренова туча этих сикьюэл серверов))) жесть! |
14.08.2013, 02:56 | #37 (permalink) |
Механик
вот теперь всю эту хренову тучу удали, почисть систему, и будет тебе счастье
19.08.2013, 00:22 | #38 (permalink) |
Не получается почему то удалить "Microsoft SQL Server 2008", щёлкаю кнопку "Заменить/удалить", а ничего не получается, кнопка жмётся, но никакое событие не происходит. Как удалить тогда? |
19.08.2013, 00:27 | #39 (permalink) |
Механик
попробуй сначала остановить службу (см. раздел ПУ "службы") а потом удаляй
19.08.2013, 04:20 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Удаление существующего экземпляра SQL Server (программа установки)
Как удалить экземпляр SQL Server 2008 п.с. давно бы снес ос и заново установил бы так как ос загажена вдоль и поперек. имхо. |
